Réparer une tv philips 55pfl6158k/12
Marque : Philips
Modèle : 55pfl6158k/12
momo
37 pts
Bonjour à tous
J'aimerai réparer cette tv , j'ai changé divers condos mais pareil , câble secteur branché aucune réaction , ni led rien
référence carte d'alim fsp159-4fs01
quelqu'un aurait une idée vers où me diriger svp ?
j'ai 9,75 v là où c'est indiqué 12vssb (borne 11 sur la nappe qui va à la carte mère)
et 2,75v là où c'est indiqué 3v3S (borne 9 sur la même nappe)
merci beaucoup
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
http://www.tvmalzemesi.com/urun/fsp159-4fs01--2722-171-90777--philips--55pfl6678--k/12--led--lc550euf-pf-f1--power-board_3484.aspx?CatId=162
Moins de 30 euros d'après le convertisseur de boursorama.
Il faut regarder plus en détail, je ne l'ai pas fait. Seulement vu "stock limité"
La sélection de langue Turc/US ne fonctionne pas, chez moi. — OC226 4304 pts
comment prendre la tension sur ses deux gros condo?
j'ai testé mais rien
je vais regarder via ce lien mais j'ai bien peur qu'ils ne l'ai pas , tous les sites que j'ai contacté ne l'ont plus , — momo 37 pts
Une pointe de touche sur chaque patte du condensateur. Il peut y avoir 400V si ce sont ceux du PFC.
Multimètre en mesure de tension continue — OC226 4304 pts
sur les deux gros condos 318V
et celui de gauche (en rouge ) il est écrit dessus 450V j'ai 213V
pour le site : j'essaie , lorsque je choisis l'adresse , il n y a que des villes turcs :s:s , j'ai l'impression qu'ils ne livrent pas ailleurs en Turquie :s:s — momo 37 pts
Bon, je vais essayer d'exploiter les photos.
C'est pas gagné. Le photographe devrait prendre des cours — OC226 4304 pts
j'en ai pris beaucoup mais j'ai l'impression que mon téléphone n est pas super pour les photos , :s:s
il est vrai que j'aurais du classer les photos :s:s , désolé
en tout cas merci de m'en apprendre sur la recherche de panne — momo 37 pts
Salut
sur les inscriptions de voltage de l'alim il est écrit L_CA 82,5V 450ma
R_CA 82,5v 450 ma
que représente le L et le C ?
merci — momo 37 pts
Bonjour ce sont probablement les connecteurs des alimentations des LED de rétroéclairage qui sont généralement scindées en deux types dans les TV car la position des LED n'est pas la même sur le rubans pour avoir une uniformité de rétroéclairage d'où les deux réf avec la même tension et la même intensité de rétroéclairage....
Cdlt — omega7 42230 pts
318V sur les 2 gros condos. Ils sont bien en sortie du PFC. Donc insuffisant.
Vérifiez le Mosfet.
Pouvez-vous donner la référence du driver ?
Je pense ne pas me tromper beaucoup.
Puisqu'il y a aussi LC1, LC2, LC3 et RC1,RC2, RC3
L_CA : Left Channel Anode
R_CA: Right Channel Anode — OC226 4304 pts
