Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER ,
Marque : Black & Decker
Modèle : steinel hf 2000 s
alp
36 pts
,reparer FEUNE Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER ,rien ne fonction,le cable Ok,le bouton Ok,fusible thermique Ok, merci dâvance de votre aide.
- Réparer sèche cheveux parlux 3800 (10 réponses )
- Démonter sèche cheveux braun silencio 1250 Réparé (2 réponses )
- Seche cheveux babylis (6 réponses )
- Mon parlux 3800 chauffe et la tension baisse (0 réponse )
- Réparer sèche cheveux parlux 3500 (3 réponses )
- Sèche linge en sécurité Réparé (3 réponses )
- Sèche cheveux Philips procare (5 réponses )
- Réparer sèche cheveux essential b qui ne tourne plus Réparé (3 réponses )
Bonsoir et bien si il y a des composants ! Il y a 5 diodes à tester ! — omega7 42513 pts
Bonsoir , 5 diodes à tester ? comment tester (la résistance ou continuité?) — alp 36 pts
Bonsoir une diode est un semi conducteur, cela ne se test pas en continuité ou en résistance...Faites quelques recherche sur le net pour le test de diodes....
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir , Ok merci je regarde ca ce weekend — alp 36 pts
Bonjour, 5 diodes testé 4 Pt =0.601 1 Gd =0.01 — alp 36 pts
Bonjour qu'appelez-vous Pt et Gd ? Une diode se test en direct ou en inverse avec la fonction test de diode d'un multimètre....
Bonjour , 4 Petites diodes =0.601, 1 Grande diode =0.01 Cdlt . — alp 36 pts
Vous avez semble-t-il.testé les 4 petites diodes en direct la valeur me semble bonne par contre la valeur en sens direct de la dernière me semble soit mauvaise soit erronée...
j'ai mesuré à nouveau Grande diode =0.01 normalement elle et KO ? — alp 36 pts
En direct et en inverse ? Si oui elle semble HS il faudrait voir sa référence...
