Lave-linge Miele W59-91 CH problème à la fin de l’essorâge
Papaux
J’ai un problème avec l’essorage de mon lave linge Miele. L’essorage se fait très bien, l’eau est évacuée correctement, mais juste avant la fin du programme la machine remet de l’eau... merci pour vos réponse.
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Comment ouvrir complètement mon lave-linge MIELE W 5972 WPS. (3 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
Il peut y avoir des problèmes avec le control de niveau (aussi appelé pressostat) ou alors avec le tuyau du niveau de contrôle. Le tuyau de contrôle est un tuyau fin qui va de la pompe ou de la durite jusqu’ au pressostat. Ce dispositif empêche normalement le lave-linge de centrifuger avant que toute l’eau ait été vidangé mais cela peut échouer à cause de la saleté ou a un problème électronique. Nettoyer bien le petit tuyau sous le pressostat et la chambre de compression où arrive ce petit tuyau pour commencer.
Bonne après-midi. — Guillaume 2832 pts
