Probleme lave linge proline PFL 812 W-F
Marque : Proline
Modèle : PFL 812
Marie
Mon lave linge se met en route,l eau arrive, le tambour tourne puis s arrete au bout de 7,8minutes avec la machine remplit d eau.. si je lance le programme rincage+essorage ca s arrete également, par contre si je lance que le programme essorage aucun probleme ca marche et l eau s evacue très bien.
J ai deja démonté la machine, verifier les filtres, tuyau d évacuation et durite.. pas de probleme.
Est ce que vous auriez une idée d ou peut venir le problème ??
Mercii d avance
Marie
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Réparer lave linge proline pfl 105 W F2 (2 réponses )
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Lave-linge ProLine qui s'arrête en cours de programme (0 réponse )
- Recherche de pièces détachées pour Lave linge Proline PFL 100WF-1 (2 réponses )
Bonjour soit un problème sur le pressostat, soit un soucis sur le circuit de chauffe de l'eau (résistance HS ou relais de commande HS...)
Cdlt — omega7 42518 pts
