Aide pour réparation porte-filtre machine expresso "SGL Podsy"
Je possède une machine a expresso de marque SGL, modèle "Podsy" version "Luxe" (avec buse vapeur et longueurs de cafés prédéfinies).
C'est une machine dédiée aux dosettes ESE.
https://buroespresso.com/machines-a-dosettes-ese/256-67-machine-expresso-ese-podsy-sgl.html
La machine doit avoir environ 3 ans, en tout cas hors garantie je pense.
Depuis quelques temps j'ai un problème, quand je lance un café avec les vibrations le tiroir où j'insère la dosette s'ouvre légèrement avec les vibrations, et donc la sécurité se déclenche et stoppe la préparation du café.
Pour y remédier il faut que je laisse mon doigt appuyé sur le tiroir quand je lence le café, le temps qu'il démarre. Ensuite avec la pression je sais pas trop comment mais ça fait "ventouse" et le tiroir s'ouvre plus jusqu'à la fin.
Un peu pénible même si j'ai une soltion de contournement...
Ca le faisait aps avant, et je trouve que mon tiroir est "lâche" et a du jeu par rapport à avant.
Pour voir si il y avait un souci j'ai donc démonté le tiroir pour voir comment c'était fait, et le remonter.
Ca n'a rien changé, mais en démontant toutn jeme suis aperçu d'un autre problème.
La pièce en plastique sur laquelle est montée le filtre est fissurée d'un côté.
En fait c'est un "filtre pressurisé" (je crois qu'on dit comme ça) : il y a le filtre métallique percé de plein de petits trous d'un côté, sur lequel on pose la dosette. avec la pression l'eau traverse la dosette et le filtre, puis ressort en bas par un unique trou (ça sort donc encore plus sous pression).
Cet unique trou en plus où va ressortir le café sous pression est en fait un petit conduit / cylindre, dans lequel il y a un système avec une mini bille et un ressort.
Si j'ai bien compris, avec la pression le café va pousser la bille et comprimer le ressort, et ressortir ensuite par le bout du conduit. Je pense que c'est un système pour avoir une mousse plus abondante sur l'expresso.
avec la pression et le temps ce conduit est fissuré et donc la bille, le ressort et la buse métallique au bout sont tombés.
J'ai essayé de le remettre mais au premier café, j'entends "cloc" et tout le système est éjecté à nouveau à cause de la pression et du fait que le tube, fissuré, ne sers plus assez les pièces...
Voir photos pour mieux comprendre à quoi ressemble la pièce!
Sur cette dernière photo on voit la fissure du conduit en plastique, qui ne retient donc plus correctement la buse et qui éjecte tout quand c'est sous pression.
J'ai cherché une telle pièce détachée (le porte-filtre en entier) pour remplacement mais je n'ai pas trouvé.
La marque c'est SGL, vendu par "N&W Global Vending" qui est devenu apparemment depuis "Evoca Group".
C'est le genre de machines dédiées à une utilisation de bureau / professionnelle à la base.
Je les ai contactés sans réponse pour le moment...
Si vous savez où trouver une telle pièce compatible, je suis preneur !
Je me demandais aussi si je pouvais essayer de recoller cette fissure avec de la colle style super glue liquide. Ce qui m'embête c'est que c'est un endroit soumis à la pression, à la chaleur, et en contact direct avec le café...
Qu'en pensez-vous? si je recolle avec une telle colle, une fois que ça a bien séché, il y a un "risque" ?
Merci pour vos retours.
- Bielle cassée dans cafetière SGL Fancy Dosata code 901170 Lucente pro (1 réponse )
- Machine espresso SGL-Fancy-Dosata-code-901170-Lucente-pro bloquée (1 réponse )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3 eau ne sort plus par la sortie d'eau chaude mais par le mousseur à lait (18 réponses )
- PB écoulement + pièce qui se détache sur MAGIMIX expresso et filtre 1146 (0 réponse )
personne n'a une idée ?
au moins à propose du fait de recoller la pièce, j'aimerai savoir si il y un "risque alimentaire" ou pas (et si ça va tenir avec la pression et la chaleur...) — antoinath 14 pts
