Machine espresso SGL-Fancy-Dosata-code-901170-Lucente-pro bloquée
J’ai bloqué ma machine à café l’Or lucente pro. Est-ce que qu’un de vous est calé sur le sujet par hasard ?
Je pense qu’en voulant la programmer j’ai bloqué le système ☹️
Problème : les voyants rouges et blancs restent en clignotant, aucune action possible.
Phases : allumage bouton on/off ok. Phase sortie de veille ok. Phase préchauffage commence puis se bloque en clignotant comme une guirlande de noël.
Actions : brancher et débrancher, changer la capsule x3, remplir et vider et mettre à niveau l’eau, allumer et éteindre 12x, verif cycle de calcaire, appuyer partout 3s,10s, en simultané non simultané. Bref je suis à cours d’idée, si quelqu’un peut m’aider à passer mon dimanche pluvieux avec deux bébés mais surtout avec du café 😭🙌🏻😅
- Bielle cassée dans cafetière SGL Fancy Dosata code 901170 Lucente pro (1 réponse )
- Aide pour réparation porte-filtre machine expresso "SGL Podsy" (1 réponse )
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
Bonjour, moi aussi j’ai le même problème
Depuis le temps avez vous trouvez la solution svp
Auriez vous le manuel d’utilisation en français a tout hasard ?
Merci d’avance
Gaëlle — Gaelle33450 2 pts
