Lave vaisselle Samsung Dw80F600uts fuite sous la porte
Funmike999
5 pts
J’ai trouvé la fuite de mon lave- vaisselle sous la porte
Le joint d’étanchéité a été nettoyé mais ça ne corrige pas la situation
L’eau s’écoule d’une pièce blanche sous la porte
Avez-vous des suggestions pour moi
Michel
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Lave-vaisselle arrêt en cour de lavage (1 réponse )
- Alternative réparation joint de bas de porte introuvable (3 réponses )
- Code erreur lave-vaisselle Samsung 2014 (1 réponse )
- Lave vaisselle Samsung dw60m9550fs (6 réponses )
- Defaut PE lave-vaisselle Samsung DW5363PGBWQ (2 réponses )
Il ne faut pas placer de longue plaque style plaque à biscuit dans la première rangée du bas. Cela empêche la porte d’être fermée de manière étanche ! — #jevaislaveralamain 4 pts
Proposition de Funmike999 5 pts
Outils : Tourne vis
Tuck tape
Solution : J’ai eu le même problème: en défaisant la porte, j’ai remarqué qu’un conduit d’eau était déconnecté (probablement en raison de la vibration après plus de 5 ans d’utilisation presque quotidienne)
Je l’ai replacé, puis mis du ruban adhésif tuck tape et depuis plus problème
Précautions : Couper le courant
Assurez-vous de ne plus être sous garantie, car ça l’annulerait
Prendre une photo des connexions électroniques avant de les défaire!
Précaution pour retirer le capot de la porte, car il est pris dans les ressort de fermeture. Tendance à se torde si non retenu lors du dévissage
