Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter
Cindy B
Mon lave vaisselle samsung du model DW80M2020US Ne fonctionne plus. Mon cycle normal ne fais que flacher et quand je paise power il s'éteint et se ralume de lui meme pour faore comme un drainage il fais ce bruit durant 4-5 minute et ensuite arette mais la lumière du cycle normal continue toujours de flasher je ne peu pesser sur auccun bouton autre de le power..?
- Lave vaisselle samsung model DW80K5050UW Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle Samsung dw60m9550fs (6 réponses )
- Repare lave vaiselle samsung model dmt300rfxac (1 réponse )
- Code d'erreur «fuite» . Lave-vaisselle Samsung (2 réponses )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
Bonjour, j’ai exactemenr le même problème ! Avez-vous trouvé une solution finalement ? — Valérie C 16 pts
Salut, j'ai le même problème. Avez-vous trouvé une solution? — Lily 2 pts
Bonjour j'ai le meme souci je serais vraiment intéressée si une solution avait été trouvée! — Lau G 3 pts
Bonjour, j’ai eu aussi le même problème vendredi. Est-ce que quelqu’un a trouvé une solution? Merci — sergiojunio 4 pts
Proposition de Lau G 3 pts
Outils : Tournevis
Solution : Après un check in sur la notice de l'appareil (https://www.samsung.com/ca_fr/support/model/DW80M2020US/AC/); je me suis aperçue que c'était un code d'erreur pour le scenser de prévention des fuites d'eau.
Apparemment, c'est une pièce qui bug régulièrement. On peut la "bypasser" si on souhaite. Mais dans mon cas, cela venait du fait que le technicien qui avait installé mon lave vaisselle ne s'était pas préoccupé d'ajuster le tout : ca faisait quelques mois que mon lave vaisselle penchait plus d'un côté que de l'autre; ce qui a entrainé une accumulation d'eau qui a déclenché l'alerte ... je l'ai juste déplacé en attendant mon déménagement la semaine prochaine...
Précautions : Couper l'alimentation électrique et en eau pour déplacer le lave vaisselle
Bonjour, j’ai exactement le même problème. Est-ce que quelqu’un a trouvé une solution? — Jojo L 2 pts
Avec une vidange de plusieurs minutes et le voyant "Normal" qui clignote, votre LV signale un problème de type fuite d'eau.
Commencez par vérifier le bac de rétention d'eau en bas du LV
> Si vous y trouvez de l'eau, il vous reste à trouver l'origine de la fuite
> Si vous n'y trouvez pas d'eau, il vous faudra vérifier le fonctionnement du système anti-débordement.
Bonne journée à vous,
.. — micad 2832 pts
Proposition de Yousstill 0 pt
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour,
Petit retour d'expérience qui pourra peut-être aider qqun. J'avais le même problème de voyant normal qui clignote toujours malgré nettoyage du filtre ( qui était bien sale) debranche rebranche toujours pareil. J'avais remarqué que le petit champignons interieur de niveau déclenchait le drainage quand je le soulève. Alors en enlevant à nouveau le filtre j'ai vu qu'il yavait un peu d'eau qui fremissait. J'ai donc ajouté un verre d'eau à l'intérieur pour voir si cela allait pompé. Ca n'a pas pompé j'ai appuyé sur power pour essayer de l'éteindre a nouveau et la le lave vaisselle c'est bien éteint sans se rallumer et lancer le drainage. En rallumant J'avais tous les voyants habituels et j'ai pu lancer mon cycle de lavage normale.
Précautions : Rien
