Alternative réparation joint de bas de porte introuvable
Marque : Samsung
Modèle : dw-bg772b
ogo
5 pts
Bonjour à la communauté,
J'ai du réparer les charnières d'une porte de lave-vaisselle après une chute sur la porte... Il fallait les redresser.
C'est un Samsung dw-bg772b.
Je me suis rendu compte que le joint de bas de porte était pourri/percé/abîmé...
Maintenant le lave-vaisselle coule.
La pièce en question a une référence dd61-00382a que je ne trouve nulle part.
Y a-t-il une solution pour remplacer cette pièce ou la réparer ?
Merci,
O.
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Lave vaisselle Samsung dw60m9550fs (6 réponses )
- Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle Proline DW 486 bip erreur arrive d'eau (4 réponses )
- Lave vaisselle Proline, toutes les lumieres clignotent (3 réponses )
- Defaut PE lave-vaisselle Samsung DW5363PGBWQ (2 réponses )
Il y aurait peut-être une subtilité, mais il semblerait bien qu'en faisant une recherche sur le Net avec le simple libellé "joint dd61-00382a" vous ayez de multiples propositions pour ce joint de bas de porte (et avec selon les cas un délai très court de livraison).
A vérifier bien sûr la compatibilité des différentes propositions avec la référence de votre LV.
Cordialement — micad 2832 pts
Pour la plupart des magasins que j'ai consulté, je n'ai trouvé que des ruptures de stock. Ou quand c'était disponible, la commande était annulée...
J'ai vu un joint similaire "Joint bas de porte 012g4050243 pour Lave vaisselle Proline "
Donc je vais essayer celui là.
Merci,
O. — ogo 5 pts
Ah ! Ok,
Je trouvais bizarre en effet que vous n'aviez pas trouvé votre bonheur sur le Net.
