Panne lave vaisselle Ariston LFK7M124
Marque : Ariston
Modèle : LFK7M124
Mon lave vaisselle s'arrête peu de temps après le démarrage.
Lorsque je lance un programme, la pompe de vidange se met en route (elle fonctionne car j'ai ajouté de l'eau manuellement au fond de la cuve et elle est bien évacuée) puis le lave vaisselle s’arrête, émets 3 bips rapprochés, puis 1 bips à intervalle régulier. Le bouton lavage clignote rapidement. Le bouton marche/arret reste allumé en vert.
Le bouton on/off reste allumé en vert.
Je n'arrive pas a décrypter le code erreur.
A savoir que je viens d'acheter et installer un aquastop neuf en pensant que le précédent avait un défaut.
Auriez vous une piste pour essayer de réparer la bestiole ?
Merci par avance.
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- HOTPOINT Ariston LFB5BO19XFR cod 12 (19 réponses )
- Code erreur F01 sur lave vaisselle hotpoint ariston LFF 8 M116XEU (4 réponses )
allez sur ce site pour déterminer votre panne
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-73-1-Lave-vaisselle-Scholtes-Ariston-Hotpoint-Indesit.html
voyez avec un pro car si on se fit au codage....ne pas prendre de risque si vous êtes amateur
8+1= Code panne 9: Problème de configuration électronique. Remplacer la carte électronique ou tenter une reprogrammation. — jina 5753 pts
Salut, j'avais vu ce site avant de poster mais mon interface ne correspond a aucun des visuel du site... — rom113 9 pts
si c'est par rapport à la dénomination des boutons et de leur dessin dessus
1 pour lavage + 8 pour départ/pause
vous n'avez que 4 voyants les autres sont des boutons
essayez d'envoyer un message privé dans "top contributeur" à "sos accessoire ou à "oméga" si personne ne répond d'ici quelques jours — jina 5753 pts
Merci pour votre réponse, j'avais pas lu votre premier message en entier...
C'est fou quand même, j'ai acheté ce LV en septembre 2017, carte changée sous garantie en juillet 2019.
Et la 18 mois après ça recommence...
J'attends confirmation des personnes dont vous m'avez parlé mais c'est quand même grave... — rom113 9 pts
la carte est garantie combien de temps???, demandez à sos accessoire si c'est 2 ans constructeur ou 1 an seulement, comme il travaille chez sos accessoire il a peut être la réponse car il n'y a qu'un an et demi pour la même panne peut être — jina 5753 pts
Je ne sais pas pour la carte, j'avais fait marché le SAV Boulanger, le technicien était venu, avait fait le diag puis avait commandé la pièce, l'avait changé et était parti. Je n'ai même pas de trace de cette intervention si ce n'est un mail de confirmation de boulanger.
Boulanger viens de me répondre que mon équipement n'est plus sous garanti ( ca je savais) je vais tenter de voir si la pièce changée l'est ... j'ai peu d'espoir...
Sinon ça peut être changé soi-même une carte comme ça ?
J'ai déja mis 40 balles dans un aquastop pour rien je vais esssayer d’arrêter les frais inutiles... :-) — rom113 9 pts
attention d'acheter une carte moins cher et non "programmée" pour l'appareil
et pourquoi la carte lâche il y a t il une sous panne?
attendez la réponse des collègue
quand le gars de la boite qui dépanne pour boulanger est venu il vous a fait signé un bon et donné un duplicata — jina 5753 pts
Oui je vais attendre l'avis des collègues.
Je vais fouiller dans mes papiers pour l'avis d'intervention. — rom113 9 pts
