Lavante séchante MIELE - Problème de pesée électronique + mauvais rinçage
Andre68
34 pts
Bonjour à tous,
Notre lavante séchante MIELE WT2670 indique des valeurs fausses lors de la pesée.
Ce qui est affiché ne correspond pas à la masse du linge mis dans la machine.... (malgré la calibration).
Et à priori, cette erreur de pesée engendre un rinçage insuffisant du linge. On est donc obligé de relancer un rinçage manuel !
Est-ce que quelqu'un peut me dire si on peut shunter la pesée... ou s'il suffit de remplacer une pièce... ou si c'est plus grave... ?
Déjà un grand merci pour vos différentes pistes !
Bien cordialement,
André
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Comprendre la panne Miele WKB 130 WPS après gros bruit et fumée (9 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Miele w695 F WPM - tambour désaxé ? (4 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
Avez-vous fait ceci:
Calibrer la détection de charge
Conditions
Installer et caler l'appareil comme prescrit, sécurités de transport enlevées.
Activer l'entrée d'eau et la vidange s'il s'agit d'un lave-linge neuf. Une arrivée d'eau et une vidange doivent avoir été effectuées.
Le programme en cours ou le mode démonstration doivent être arrêtés.
Positionner le sélecteur de programme sur Arrêt.
Fermer la porte.
Arrêter l'appareil.
Accès
L'accès doit être effectué dans les 10 s.
Maintenir la touche Départ/Arrêt enfoncée.
Enclencher l'appareil.
Dès que la diode Départ/Arrêt clignote, relâcher la touche Départ/Arrêt.
Appuyer immédiatement trois fois sur la touche Départ/Arrêt et maintenez-la enfoncée la troisième fois jusqu'à ce que les fonctions SAV soient affichées.
Affichage
L'affichage affiche les fonctions SAV.
Options
Pour sélectionner et lancer la fonction SAV de calibrage.
Remarque
Le calibrage doit être commencé dans les 10 secondes qui suivent l'actionnement de la touche OK .
Ouvrir la porte.
Vider le tambour et presser la touche OK.
Mettre une charge de 5 kg dans le tambour et presser la touche OK.
Remarque
charge 5 kg : poser un poids de 5 kg dans le tambour ou verser 5 l d'eau.
Enregistrement et fin
Tout le processus doit être effectué entièrement afin qu'un calibrage ait lieu.
Si “Calibrage correct” est affiché, le calibrage a été effectué avec succès.
Enlever la charge.
Arrêter l'appareil. — Guillaume 2832 pts
Bonsoir Gg,
Un énorme merci pour votre réponse rapide, juste et efficace !
Notre machine fonctionne de nouveau parfaitement et rince de nouveau comme il faut !
Merci pour votre aide précieuse !!!
Très cordialement,
André — Andre68 34 pts
Bonsoir
De rien, c’est vous qui avez bien suivi la procédure. Bon lavage et bonne continuation. — Guillaume 2832 pts
