Frigo /Congélateur De Dietrich DRN1027IS
A 2 jours de Noel, mon frigo vient de tomber en panne. C'est un combiné Frigo Congélateur de marque DE DIETRICH DRN1027 IS
Fiche technique disponible ici : https://www.electromenager-compare.com/refrigerateur-DEDDRN1027IS-DE-DIETRICH-DRN1027IS.htm
C'est un no Frost.
Problème constaté : La température du frigo est de ~14°C malgré un réglage thermostatique à 4°C. Le congélateur qui se trouve sur la partie basse fonctionne correctement.
J'ai une petite trappe qui s'ouvre et qui se ferme dans le frigo amenant l'air du congélateur(je présume)
Cette trappe est bien ouverte. Je l'ai refermée manuellement mais elle s'est bien réouverte une fois le frigo rebranché.
Diagnostic : Après avoir lu plusieurs avis/vidéo de réparation, je crois comprendre que mon problème viendrait du thermostat ?
Etes vous du même avis ? Comment confirmer que c'est bien la panne ?
Un Grand merci d'avance pour toute aide que vous pourriez m'apporter.
- Remplacer thermostat réfrigérateur De Dietrich RG 415 1E 10 (0 réponse )
- Frigo américain de marque De Dietrich DKA866/869 (0 réponse )
- Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C (0 réponse )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C (7 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas - (5 réponses )
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
Proposition de tama2cv 5 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour à tous,
Après démontage du congélateur, je me suis aperçu que celui-ci avait ses aérations bouchées par de la glace. Le temps de faire décongeler tout ça et le frigo + congélateur sont repartis et fonctionnent à nouveau.
Précautions : débrancher le frigo
