Défaut de mesure température Bouilloire Tefal KI240
Bonjour, je suis un peu bricoleur et j’arriver à réparer des petits bobos. Mais là je suis tombé sur une “colle”. J’explique la situation : nous avons acquis une bouilloire Tefal Control Express avec température réglable (KI240). Justement c’est la même que l’image que vous avez mis en début de la documentation. Il a plus de 2 ans (la garantie est périmée dommage !). A chaque fois que nous l’allumons, il indique une température “aléatoire” et aberrante : par exemple 65° ou 97° alors que l’eau est à température ambiante.
J’ai démonté toute la bouilloire et son socle. Pas de défaut apparent. Une fois j’ai repéré l’isolation thermique (qui sont des tubes en plastique rigide) des bouts de fils du thermocouple qui a glissé. Je les ai remis à leurs place (que je suppose) et ça va mieux. Mais après à la deuxième utilisation, le problème revient… :-/ Je veux bien réparer quelque chose mais je ne vois pas où est la source du problème. Je vous remercie bien d’avance !
- Bouilloire Tefal Express Control KI240 (6 réponses )
- Bouilloire tefal express control KI420 (6 réponses )
- Bouilloire Tefal express control ne s’allume plus (0 réponse )
- Bouilloire tefal vitesse, bouton marche arrêt, plus de ressort (9 réponses )
- Bouilloire Tefal Express qui fuit (1 réponse )
- Boulloire Tefal express : court circuit (1 réponse )
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Message erreur E3 bouilloire Tefal Express Control KI 240 (1 réponse )
Bonjour j’ai bien un appareil pour vérifier les mesures mais savoir s’en servir c’est autre chose 🥴😂 dites moi tout ! Le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir😂 — Sclaire 6 pts
Bon! J’ai suivi un Tuto🥴et les messages précédents.
J’ai mis mon multimètre sur 2000k en ohm.
Puis mon testeur rouge que le 1er cercle et le second sur le second cercle. J’obtiens entre 104 et 112 et quand je chauffe ça descend entre 60 et 80. — Sclaire 6 pts
