Défaut de mesure température Bouilloire Tefal KI240
Bonjour, je suis un peu bricoleur et j’arriver à réparer des petits bobos. Mais là je suis tombé sur une “colle”. J’explique la situation : nous avons acquis une bouilloire Tefal Control Express avec température réglable (KI240). Justement c’est la même que l’image que vous avez mis en début de la documentation. Il a plus de 2 ans (la garantie est périmée dommage !). A chaque fois que nous l’allumons, il indique une température “aléatoire” et aberrante : par exemple 65° ou 97° alors que l’eau est à température ambiante.
J’ai démonté toute la bouilloire et son socle. Pas de défaut apparent. Une fois j’ai repéré l’isolation thermique (qui sont des tubes en plastique rigide) des bouts de fils du thermocouple qui a glissé. Je les ai remis à leurs place (que je suppose) et ça va mieux. Mais après à la deuxième utilisation, le problème revient… :-/ Je veux bien réparer quelque chose mais je ne vois pas où est la source du problème. Je vous remercie bien d’avance !
- Bouilloire Tefal Express Control KI240 (6 réponses )
- Bouilloire tefal express control KI420 (6 réponses )
- Bouilloire Tefal express control ne s’allume plus (0 réponse )
- Bouilloire tefal vitesse, bouton marche arrêt, plus de ressort (9 réponses )
- Bouilloire Tefal Express qui fuit (1 réponse )
- Boulloire Tefal express : court circuit (1 réponse )
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Message erreur E3 bouilloire Tefal Express Control KI 240 (1 réponse )
Bonsoir
Vous ne répondez pas précisément aux questions donc impossible d’affirmer Quoi que ce soit !
Si et seulement si vous avez pris la mesure ohmique de la résistance dans ce cas elle est ok puissance 2000w
Il reste donc deux autres anneaux qui devraient correspondre à la CTN
Quelle valeur avez vous ? La valeur évolue t elle en fonction de la température de l’eau — benitomeca 3724 pts
Oups ! Je comprends mieux le cheminement. Excusez moi de ne pas avoir pu répondre directemnt au w questions. En fait j'avais reperé les bornes de la résistance chauffante, donc les autres bornes sont celles de la CTN (ça veut dire thermistance en français ?). Je les ai mesuré avec le multimètre sans eau car là tout est démonté. Ca indique 2,25 MOhm, mais cette valeur augmente progressivement à 2,40 MOhm en un trentaine de seconde. J'ai arrêté de mesurer ensuite j'ai le sentiment que je le fais chauffer. Alors je recommence la mesure et ça tombe à 2,25 MOhm et la course reprend. — ThonySp 19 pts
Ok donc si vous mesurez des Mohms, elle est HS . Pour avoir sa courbe de valeurs exactes en fonction de la température il faut en savoir plus sur elle.
Arrivez vous à lire dessus un nom une Référence. — benitomeca 3724 pts
Bonsoir, alors j'ai pu extraire le thermocouple mais rien comme indication. Par contre il y a une gaine et ça indique ?W-1(04.O) B?0395. Les ? correspondent à des caractères que je n'arrive pas à lire (car la gaine est coupée et pliée sur ces caractères). — ThonySp 19 pts
Voici deux photos : une sur la gaine qui n'est pas loin du thermocouple. Et une autre sur le thermocouple. Du coup aucune indication sur la référence du thermocouple. Ça veut dire qu'on est bloqué ?
Non rien n’ est perdu !
Compte tenu du produit grand public cela doit être une thermistance des plus classique. Je pencherai pour une CTN 10k sa résistance diminue avec la température . Pour faire un test Si vous avez sous la main une résistance de 10000 ohms raccordez la votre afficheur devrait indiquer 20 degrés — benitomeca 3724 pts
Euh je n'ai pas de matériel d'électronique sous la main, encore moins une résistance... de plus les fils vont du thermocouple jusqu'à une boîte très difficile à ouvrir (clipsé entre du métal comme de la fonte avec du plastique + scellé par pincement des tiges métalliques). Je pense que je préfère laisser la main à quelqu'un de plus expert ou donner la bouilloire pour des pièces détachées. — ThonySp 19 pts
C'est dommage d'abandonner ! Pour faire l'essai, vous achetez une thermistance 10K cela coute quelques € et raccordez là avec un domino sur les fils de l'ancienne. — benitomeca 3724 pts
Bonsoir benitomeca
Je rencontre le même problème erreur E3 avec la tefal KI240.
J’ai changé la carte électronique dans la base car j’avais vu sur internet que ça pouvait en être la cause mais toujours la même erreur E3. SOS accessoires ou j’ai acheté ma pièce me dit que c’est probablement la sonde. Mais là je bloque ! J’ai démonté la bouilloire et je suis bloquée à cette étape.
Serait il possible de me venir en aide ? Merci
Il faut que vous repériez parois les différentes connexions celles correspondantes à la sonde de température et que vous mesuriez sa valeur à 20 degrés par exemple — benitomeca 3724 pts
