Bouilloire tefal vitesse, bouton marche arrêt, plus de ressort
Marque : Tefal
Modèle : Vitesse
Guy6280
Le bouton marche/arrêt ne fonctionne plus. Bascule dans les 2 sens sans résistance, le ressort a l'air cassé.
- Bouilloire tefal express control KI420 (6 réponses )
- Bouilloire Tefal Express qui fuit (1 réponse )
- Bouilloire Tefal Express Control KI240 (6 réponses )
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Message erreur E3 bouilloire Tefal Express Control KI 240 (1 réponse )
- Bouilloire tefal justine fait disjoncter le compteur (2 réponses )
- Bouilloire Tefal express control ne s’allume plus (0 réponse )
C'est évident; il suffit de démonter et de remplacer le bouton par un autre de mêmes caractéristiques (forme et puissance) sans être obligé de chercher dans la boutique du fabriquant (ça sera moins cher)
Proposition de ble8266 23 pts
Outils : agrafe ou aiguille très fine, petite pince, gazinière, fil solide
Solution : le bouton marche-arrêt est relié au pied de la bouilloire par une pièce en plastique blanc qui est affinée (pour faciliter la flexion diront sans doute les concepteurs). C'est ici que ça lâche.
Pour l'atteindre, il faut enlever le couvercle (les languettes sont fragiles et j'en ai cassé une en le remontant)
Deux vis torx fixent la pièce supérieure et le manche au corps.
Une fois les vis retirées et la pièce supérieure soulevée, le manche s'écarte sans trop forcer.
On tombe sur la pièce cassée.
Pour réparer (patapé, patapé) j'ai percé dans chaque extrémité grâce à une pièce de métal très fine (j'ai utilisé une agrafe chauffée au rouge tenue avec une pince). Le plastique se perce facilement, il fait un fil, rien de grave. Une fois les trous effectués, avec la même agrafe refroidie, j'ai repris les trous. Ensuite, j'ai passé un fil solide pour relier chaque morceau de la pièce et noué serré. Ce n'est pas super orthodoxe, mais la bouilloire fonctionne à nouveau.
Pour les essais, il faut savoir que le bouton ne reste pas bloqué si la bouilloire n'est pas sur sa base (alimentée ?).
Et attention encore, les pattes du couvercle ne demandent qu'à vous punir d'avoir essayé de réparer le bouton d'alimentation en cassant au remontage... Je vais acheter du Sugru pour essayer de la réparer.
Précautions : Les pattes du couvercle ne demandent qu'à casser.
Proposition de phrogg 9 pts
Outils : Clé torx, fer à souder
Solution : Retirer le couvercle en écartant les ergots délicatement. Dévisser les 2 vis torx. Tirer sur la poignée qui doit basculer vers le bas. Retirer complement la poignée. Vous verrez une sorte de fouche en plastique reliée au bouton. Vous verrez également une fourche en plastique en bas de la bouilloire. Il faut souder ces 2 fourches en les faisant légèrement fondre ensemble avec un fer à souder.
Précautions : Attention à ne pas trop faire fondre la plastique
Proposition de jeanjean 22 pts
Outils : Clé torx, gaine thermorétractable.
Solution : Enfiler un morceau de 2/3 cm de gaine thermo rétractables sur les brins séparés et chauffer précautionneusement. Le tour est joué !
Fait il y a 2 ans et ça fonctionne toujours parfaitement.
Précautions : Comme signalé dans les autres posts, attention aux pattes du couvercle.
pourriez vous faire un shema car je n'aarive pas à comprendre comment positionner le H qui rentre dans le pied de la bouilloire et la tige qui en part et va jusqu'au bouton.j'ai essayé mais reste bloqué en position on, pas de retour.
merci — roger 2 pts
Bonjour Roger. Ci joint photo avec la tige correctement repositionnée et où l'on voit le raccordement des 2 parties avec la gaine thermo noire. Cordialement.
Alors Roger. Ça fonctionne ? — jeanjean 22 pts
merci pour cette solution ( gaine rétractable), je viens de réparer ma bouilloire en quelques minutes,
avec 3 cm de gaine que j'avais dans un coin. je n'ai pas eu besoin de chauffer la gaine, car elle était ajuster à la dimension de la pièce cassée. Encore, un pieds de nez à l'hyper-consommation !! :-)
Philippe — Phil 3 pts
Bonsoir.
Ca fonctionne toujours sur la mienne depuis bientôt 4 ans !!
Et si la gaine thermo durcit et casse, on peut toujours recommencer, mais ça ne m'est pas encore arrivé :o)
Comme vous dites, on arrive à combattre l'obsolescence programmée ;o))
Jeanjean — jeanjean 22 pts
