Problème sur grille pain Seb vintage
Marque : Seb
Modèle : 842102
ERIC CADORET
50 pts
Je possède un grille pain SEB vintage récupéré chez une vieille tante. Il n'a malheureusement fonctionné que quelques minutes. Il ne chauffe plus. Il possède un variateur qui sert soit pour la durée de chauffe ou la puissance je ne sais pas. En le démontant je crois reconnaître un contact bilame et il est fort possible que la panne vienne de là, et encore... Un grand merci d'avance pour l'aide apportée. Bien cdt. Eric
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Réparer grille pain (9 réponses )
- Grille pain Seb Aliséo (2 réponses )
- Touche stop grille-pain bloquée (3 réponses )
- Réparer grille tout pain Seb type 8413 02 : résistances ne chauffent plus !! Réparé (3 réponses )
- Grille pain Seb classic double (2 réponses )
- Réparation grille-pain SEB Compact (1 réponse )
- Grille Pain Seb Neftis (Type 5376) ne reste plus enclenché Réparé (1 réponse )
Bonsoir M.
Il n'y a aucune trace de soudure, je pense donc que c'était serti, mais sans certitude
Ce qui m'étonne, c'est que le fil dénudé ne comporte aucune marque d'une quelconque mise en contact avec la résistance.
A part l'isolant qui s'effrite au bout, les fils de cuivre sont comme neufs...
Peut être utile de démonter la seconde résistance afin de comparer ?
Merci à vous — ERIC CADORET 50 pts
Un sertissage peu fragiliser les conducteurs, les fils de résistance sont d’un matériau peu résiliant
Si les fils doivent être en contact il faut que vous répariez déjà ça avant de démonter autre chose
Mettez une photo de la zone — benitomeca 3724 pts
Bonjour M
Voilà la photo demandée
Merci une fois de plus pour votre aide
Bien à vous
Eric
C'est donc bien la panne ! sertissage du fil vert sur la résistance HS.
il faut remettre le fil vert dans la petite pièce noire creuse fixée sur la résistance.puis l’écraser pour qu'elle assure correctement le maintient et le contact électrique du fil vert.
Voila, c'est bien vous allez réussir à résoudre votre panne — benitomeca 3724 pts
Bonjour M.
Juste pour dire que la réparation n'est pas encore faite, ce sertissage est délicat à faire, je ne dois rien vous apprendre ;)
Je ne manquerai pas de revenir vers vous le moment venu
Bien cdt
Eric — ERIC CADORET 50 pts
Sertissage effectué. J'ai réussi a réutiliser le même. Ca tiendra le tps que ça tiendra, mais à présent je sais comment faire grâce à vos conseils
Reste à résoudre le pb d'éjection. En effet, le tps de chauffe atteint, le système d'arrêt se déclenche mais l'ensemble ne remonte pas, il faut l'aider à la main. le bi-lame semble fonctionner, il faut que j'essaie de comprendre ce qui peut bloquer. si vous avez un conseil je prends
Encore merci pour votre patience et pour le tps consacré
Bien cdt
Bonsoir
Bonne nouvelle !
Pour le problème d'éjection il faut regarder du côté des ressorts et bien vérifiez que vous n’avez Pas de point dur sur toute la course d’armement du système je m’explique: lorsque vous armez le grill pain pour lancer sa mise en route vous devez ressentir pendant la course d’armement un effort donné normalement par un ou des ressorts d’extension jusqu’à arriver au point de verrouillage mais pas de blocage ou point dur le mouvement doit être fluide
Un fois le temps de chauffage atteint le crochet de verrouillage est libéré et le pain remonte . — benitomeca 3724 pts
Bonsoir deux points:
Concernant la réparation vous pouvez la consolider en utilisant un domino (le plus petit possible), uniquement la partie cuivre après avoir retiré le plastique autour.....
Pour la panne d'éjection il faut voir si l'électrovanne est bien libérée à la fin de chauffe et si rien ne gène le chariot dans sa remontée, parfois sur ces appareil au fil des années les fentes métalliques de guidage de la poignée du chariot se déforme oui parfois c'est la lame de la poignée en elle-même qui se déforme et frotte...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci également à Oméga77 pour ses conseils
De retour de congé je me suis replongé sur mon problème, qui en fait n'en est peut être pas un...
Je m'explique. Avant que l'appareil tombe en panne, il me semble bien que la remontée du système était totale une fois le tps de chauffe atteint, mais après coup, je n'en suis plus certain. Peut être que ce que je constate en fait est tout simplement un fonctionnement normal.
Photo 1 : Système non enclenché qui laisse bien apparaître les points d'accroches. Pour celui de droite je comprends parfaitement son utilité, mais pour celui de gauche...
Photo 2 : Ce même système enclenché. Je précise que tout est bien fluide, pas de point dur, ni de frottement, ni de pièce tordue
Vidéo 1 : On constate bien la remontée bloquée par le crochet de gauche
Vidéo 2 : Libération du système par une simple pression vers le bas
J'ai constaté également que si je n'effectue pas l'action de la vidéo 2, le système remonte tout seul au bout de qques secondes, le tps que le bi-lamme refroidisse, et permette à la partie métallique centrale de reprendre sa place initiale.
Merci encore et encore pour vos nouveaux conseils
Bien cdt
Eric
Pour moi, le fonctionnement est tout a fait normal, cela évite d'avoir du pain sauteur ! — benitomeca 3724 pts
