Problème sur grille pain Seb vintage
Marque : Seb
Modèle : 842102
ERIC CADORET
50 pts
Je possède un grille pain SEB vintage récupéré chez une vieille tante. Il n'a malheureusement fonctionné que quelques minutes. Il ne chauffe plus. Il possède un variateur qui sert soit pour la durée de chauffe ou la puissance je ne sais pas. En le démontant je crois reconnaître un contact bilame et il est fort possible que la panne vienne de là, et encore... Un grand merci d'avance pour l'aide apportée. Bien cdt. Eric
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Réparer grille pain (9 réponses )
- Grille pain Seb Aliséo (2 réponses )
- Touche stop grille-pain bloquée (3 réponses )
- Réparer grille tout pain Seb type 8413 02 : résistances ne chauffent plus !! Réparé (3 réponses )
- Grille pain Seb classic double (2 réponses )
- Réparation grille-pain SEB Compact (1 réponse )
- Grille Pain Seb Neftis (Type 5376) ne reste plus enclenché Réparé (1 réponse )
Pour tester les résistances il me faut de l'aide svp
Je joins une photo de l'ensemble des branchements avec des repères pour vous aider à me guider
Les repères de 1 à 4 sont les alimentations des résistances. Où dois-je poser mes broches, et quelles valeurs devrais je voir apparaître ?
Nettoyage des lamelles effectué, mais pas de fonctionnement pour autant. Dommage !!
Elles sont l'une et l'autre mise en contact distinctement lors de la descente du système mécanique. Une fois le système enclenché, la lamelle repère 5 est poussée vers l'extérieur et se met en contact avec le repère 1. La lamelle repère 6 quand à elle est repoussée vers l'appareil, et semble n'être en contact avec rien du tout. Et d'ailleurs, même sans enclancher le mécanisme, cette lamelle n'est en contact avec rien, mais c'est peut être normal...
Concernant le variateur, il est peut être également nécessaire de tester les fils, mais c'est peut être une future étape. En tous ca je vous confirme que les repères 7 et 8 semblent en bon état et bien liés
Voilà ce que je peux vois dire pour le moment...
Bien cdt
bonjour,
il n'y a pas vos photos ! — benitomeca 3724 pts
Je ne comprends pas, je vois bien la photo (il y en a même 2 identiques) avec les repères dans le fil de nos échanges
C'est étrange que vous ne la voyez pas
Je la joins à nouveau
Merci merci
Bien cdt
Eric
Bonsoir
C’est bon il y a les photos
Par contre pas simple de voir quel fil alimente quoi comme par exemple 2-3-4
Les résistances de chauffage sont alimentées par quels fils ?
Vous pouvez déjà faire Faites une mesure
Grille pain sous tension et enclenché
Ohmmètres sur volt alternatif
Combien mesurez vous entre 1 et 4 ? — benitomeca 3724 pts
Les fils 2 et 4 alimentent les résistances, et les 1 et 3 alimentent le "variateur"
Donc, j'ai branché, enclenché, Ohmmètre sur V AC+DC, broches sur fils 2 et 4, mesure qui apparaît = 222
Comme vous attendez une mesure comprise entre 1 et 4, je me dis que je ne fais pas ce qu'il faut ...
Sur un précédent message de votre part, vous parliez de la position sur Omega, mais pour une raison qui m'échappe, ce message n'est plus visible dans le fil de nos échanges
J'ai donc mis l'Ohmmètre sur Oméga, les broches sur les mêmes fils, et la valeur oscille entre 13.8 et 14.3, ce qui ne correspond pas non plus à votre attendu
Désolé, je fais de mon mieux, mais tout comme pour vous, ce n'est pas facile ;)
Surtout si cela devient trop contraignant, voir impossible de continuer ainsi, n'hésitez pas à me le dire je comprendrais
Merci encore et bien à vous
Eric C. — ERIC CADORET 50 pts
Vous débranchez 2 et 4 du bornier
Vous avez quelle résistance ? Calibre de l’ommetre Sur Ohm symbole oméga. Grill pain débranché et pas enclenché.
Essayez svp de répondre aux questions posées car sans l’appareil Sous les yeux c’est pas toujours évident d’autant plus qu’il faut avoir une logique dans le dépannage sinon ça part dans tous les sens, — benitomeca 3724 pts
Je pensais pourtant bien répondre aux questions tout en complétant avec des infos qui me semblait précises, désolé de vous compliquer la tache...
J'ai donc débranché du bornier les fils 2 et 4, l'appareil n'est ni sous tension ni enclenché, mais je me pose la question de savoir à quel endroit je dois prendre la mesure. J'effectue donc celle-ci sur 2 et 4, et il n'y a aucune valeur qui s'affiche. L'Ohmmètre, qui est bien sur Omega, affiche O.L et rien ne bouge
Merci à vous
Eric — ERIC CADORET 50 pts
Ok donc la résistance est coupée !
Sortez là de l’appareil et faites une inspection minutieuse pour trouver où elle est coupée .
Regardez en priorité les liaisons avec les fils d’alimentation — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
Après démontage, il y a bien un fil d'alimentation de dessoudé au niveau de la porcelaine
Une inspection minutieuse ne fait apparaître aucune rupture sur les résistances en elles mêmes
Dois-je effectuer une soudure à l'étain ?
Merci à vous
Bonsoir
A l’origine c’était un soudure ou un sertissage ?
Si soudure ok vous pouvez la refaire si sertissage il faut voir en détail si une soudure est possible — benitomeca 3724 pts
