Touche stop grille-pain bloquée
Marque : Seb
Modèle : T19-D
Je tente de réparer un grille-pain Seb trouvé quasi neuf (très peu de miettes). Il chauffe quand on baisse la manette, mais ça ne bloque pas sur position basse. J'ai ouvert le capot, nettoyé le peu de poussières/miettes, nettoyé et tordu les lamelles de contact. Il y a des petits éclairs des deux côtés des lamelles, donc je pense que le courant passe bien. Les circuits imprimés ne semblent pas abîmés. Par contre, le bouton stop (avec voyant rouge) reste constamment allumé. Je pense que c'est ça qui empêche la manette de rester sur la position basse...
- Ré-enclencher le levier de mon grille pain seb TL356101/3D 0211R Réparé (5 réponses )
- Grille pain Seb classic double (2 réponses )
- Grille pain Seb Aliséo (2 réponses )
- Réparation grille-pain SEB Compact (1 réponse )
- Réparer grille pain (9 réponses )
- Réparer grille tout pain Seb type 8413 02 : résistances ne chauffent plus !! Réparé (3 réponses )
- Grille Pain Seb Neftis (Type 5376) ne reste plus enclenché Réparé (1 réponse )
- Remplacer vitre cassée du grille-pain/grille-saucisses (2 réponses )
Bonjour, hors tension à l'aide d'un multimère contrôlez le fonctionnement du bouton incriminé. Il est peut-être cassé et serait donc à remplacer. Sinon allez voir du côté des soudure de la petite bobine de l'électro aimant qui assure la retenue du panier.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse
J'ai testé avec le multimètre. Il y a du courant (environ la moitié) qui passe sur le bouton stop même hors tension alors que l'on n'appuie pas (alors qu'il n'y a pas de courant qui passe sur les deux autres boutons, sauf quand on appuie dessus).
C'est donc bien le bouton stop qui est dysfonctionnel. Il y a-t-il un moyen de le désactiver ou court-circuiter ? (PS : j'ai essayé toasteur en débranchant tout le circuit imprimé sur lequel se trouve ce bouton, et là, le panier ne tient toujours pas en bas).
Cordialement — batco 2 pts
Bonjour non, il suffit de dessouder et remplacer le bouton, ensuite allez voir les soudure de la bobine de l'électroaimant, elles ont une sale tête.
