Ecran presque noir
Marque : Philips
Modèle : 46pfl5007h/12
Wizz
Hier soir impossible d'allumer ma télé philips 46pfl5007h/12.
J'ai le son mais je n'ai pas l'image, enfin presque pas.
Si j'approche une lampe vers la télé je distingue l'image.
Elle fonctionnait parfaitement hier encore.
Auriez-vous une solution?
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
Bonjour problème de rétroéclairage, il faut voir si le soucis provient de la partie alimentation des LED qui est défaillante en réalisant des mesures ou bien si c'est une des LED en court-circuit qui met l'alimentation en sécurité. L'opération est un peu compliquée à réaliser mais reste faisable avec un peu de patience car il faut généralement démonter pas mal de chose sur la TV pour atteindre les LED et les tester..Cdlt — omega7 42383 pts
Pourriez-vous me guider?
Les condensateurs semblent bons. — Wizz 3 pts
Bonjour un composant ne peut pas "sembler" être bon soit il mesuré ok ou non....
Il faudra réaliser un certain nombre de mesures....
Disposez- vous de bonne compétences en électronique. Si oui c'est envisageable de vous guider sinon c'est peine perdue...
