Réparer le clapet de lessive qui ne s'ouvre plus
Marque : Arthur Martin
Modèle : ASF 6180
dop
J'ai un lave-vaisselle ASF 6180 Arthur Martin/Electrolux et depuis quelque temps le clapet du réservoir à lessive ne s'ouvre plus automatiquement lors du cycle de lavage. Pourvez vous me dire ce que je peux faire? Merci bien
- Lave vaisselle arthur martin ne chauffe plus (16 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne sèche plus. (10 réponses )
- Démonter mon lave-vaisselle Arthur Martin asf 6120 (2 réponses )
- Fuite sans code erreur lave vaisselle asf 6160 Arthur Martin (0 réponse )
- Lave-vaisselle Arthure Martin ASI 6218 qui se vide trop tot (16 réponses )
- LV ASF 2440 ARTHUR MARTIN, LE PROGRAMME NE TIENT PAS. (0 réponse )
- Lave vesselle Arthur Martin ectrolux calypso asf 2650 (1 réponse )
- Lave vaiseelle Arthur Martin ASL 2650 VI (1 réponse )
Bonjour il faut au préalable contrôler la continuité électrique entre les deux fils de contact de l'électroaimant de libération du volet et la carte électronique. Les fils peuvent en effet casser en bas de la porte à la pliure. Ensuite il peut y avoir une panne sur cet électroaimant et donc le clapet ne fonctionne plus...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci beaucoup pour votre aide - — dop 3 pts
