Robot pâtissier Kitchen Aid Artisan 5KSM150 Problème de vitesse
Marque : KitchenAid
Modèle : 5SKM150
Mon robot pâtissier Kitchen Aid Artisan 5KSM150 a un problème de vitesse..
Sur les positions 1,2,4 le robot ne fonctionne pas et sur les positions 6,8,10 le robot tourne à la même vitesse (rapide et un peu bruyant..)
Aussi, mais moins important, le robot ne se bloque pas en "position pâtisserie" (position horizontale de la partie supérieure), il se "bloque" normalement en position verticale par contre . Comme si le levier ne remplissait plus son rôle.
Je ne m'y connais pas du tout en électronique/mécanique mais je pense réussir à le réparer si je trouve les explications adéquates :)
Dans un autre poste on fait référence à un "triac", une masselote, une plaquette en bakélite, pour régler la vitesse sur ce robot ménager, mais je ne trouve pas la documentation technique illustrée dont il est aussi fait question.. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et réussi à le résoudre? Auriez-vous la documentation ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Aurore
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Kitchenaid 5KSM150 ne fonctionne qu'a grande vitesse (1 réponse )
merci beaucoup :) — Aurore 3 pts
