Pfaff 1080s courroie qui saute
ANNE
6 pts
La courroie de ma machine à coudre Pfaff 1080s a sauté.
J'ai démonté la machine et replacé la courroie. J'ai vérifié quelle était en bon état et bien tendue. Tout a très bien fonctionné pendant 1heure d'utilisation, et puis cala a recommencé.
Il me semble que c'est la marche arrière qui provoque le problème, mais sans certitude.
Est ce que quelqu'un peut me dire s'il y a quelque chose à faire pour régler ce problème ?
Je ne me vois pas démonter tout à chaque utilisation.
Merci pour votre aide
Anne
- URGENT : Ouvrir le capot de la machine à coudre PFAFF 1080s Réparé (19 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Machine a coudre pfaff 1080s fil du haut ne prend pas fil du bas Réparé (8 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Problème de tension fil supérieur (9 réponses )
Avez-vous vérifié l'état de la courroie? Ne manque t-il pas des crans? Si réponse négative, +est-elle suffisamment tendue? Ni trop, ni trop peu?
C'est vrai que c'est galère s'il faut démonter à chaque fois que ça se produit !
Bon courage
Yves
Merci pour votre réponse. J'ai commandé une nouvelle courroie (en rupture de stock, donc j'attends) au cas où, mais j'ai vérifié et elle est en bon état. Pouvez vous me dire comment savoir si la tension de la courroie est bonne et comment la régler ?
C'est effectivement quand je met la marche arrière que la courroie patine et puis saute.
Merci beaucoup pour votre aide
Anne — ANNE 6 pts
Pour vérifier la tension de la courroie, une fois qu'elle est en place, on doit pouvoir appuyer dessus, elle s'enfonce légèrement... C'est tout.
Yves — PFAFF59 2758 pts
La courroie est peut être un peu lache, est il possible de la régler ?
Sinon j'attends la neuve.
Merci en tout cas pour vos réponses.
Anne — ANNE 6 pts
