On varoma tm5
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM5
Ben83130
J'ai voulu faire de la confiture. En mettant la temp varoma l'écran m'a trop rapidement indiqué la temp réel comme étant varoma alors que ça ne faisait même pas de bulle... Du coup le Thermomix ne cherchait pas à augmenter sa température.
Sauriez vous ce qu'il faut faire?
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
