Trouver un carbu de remplacement de debroussailleuse du walbro wz19 n'etant plus fabriqué
darktito
5 pts
Bonjour, je suis possesseur d'une débroussailleuse Nautac,jumelle de la EFCO série 200.Le carburateur walbro wz19 est hs(plus fabriqué,en plastique blanc..),il semble être déformé avec le temps.la machine à 30 ans mais fonctionnait à merveille.je me tourne vers vous pour savoir si il existe un carbu de remplacement pour cette machine.apparemment,il y avait le walbro wt-82 mais il est introuvable aussi. Avez vous une idée de reference vers lequel je pouraais me tourner.Merci d'avance pour votre aide.
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Réparer un motoculteur nautac moteur briggs et straton ne démarre pas Réparé (2 réponses )
- Changement carburateur débroussailleuse (2 réponses )
- Position ressort carburateur tondeuse solo 700 (0 réponse )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
Je me renseigne — fbedon 280 pts
Merci fbedon pour vos recherches car je sèche complètement sur ce coup là.apparement il y avait un kit de transformation (pipe+carbu walbro Who 026a+boite a filtre a air) mais la reference 4160346B ne ressort plus non plus...
Si vous avez une piste où je pourrais avoir ce kit..merci d'avance.cdlt darktito — darktito 5 pts
Est ce que ce site pourrait aider ?
https://www.sosmembranes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=walbro+wz19&submit_search=
Fred — fbedon 280 pts
Re bonjour fbedon, je les ai déjà contacté mais ils n'ont rien sur cette référence.d'ailleur c'est sur leur site que j avais acheté les membranes de rechange mais ça n'a pas suffit.. — darktito 5 pts
