Réparer un motoculteur nautac moteur briggs et straton ne démarre pas
Marque : Nautac
Modèle : 130292 3061 02
VeroV
Mon motoculteur Nautac ne démarre pas après 15 ans de non utilisation. Vidange du réservoir faite, bougie neuve, arrivée électrique testée. Bougie sèche à la tentative de démarrage. Puis-je mettre du carburant directement dans le trou de la bougie?
Je pense que c'est au niveau du carburateur... Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Merci :-)
ref : model 130292 typr 3061 02
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Moteru Briggs et Straton 130292 Type 3061 - 01 ne démarre plus (1 réponse )
- Moteur tondeuse ( Briggs & Straton ) sous l'eau (3 réponses )
- Tondeuse avec fuite d'essence (1 réponse )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
Bonsoir.bien sur que vous pouvez mettre du carburant directement en petite quantité direct mais cela ne risque pas de forcément résoudre votre panne.cherchez effectivement du côté carburateur notamment le flotteur et son pointeau si le carburant arrive dans la cuve carburateur et si le flotteur n'est pas collé. — Daniel 150 pts
J'ai vidangé le réservoir et remplacé par du nouveau carburant... et au matin comme par magie le motoculteur a redémarré.
Merci! — VeroV 3 pts
