Voyant cadenas verrouillé sèche linge Samsung
Marque : Samsung
Modèle : DV80H4100CW
Le voyant rouge du cadenas verrouillé de mon sèche linge Samsung modèle DV80H4100DW qui ne veux plus s'enlever , il s'agit de la sécurité enfant , j'ai essayé comme indiqué d'appuyer sur les 2 boutons "température" et "durée" pendant quelques secondes mais rien n'y fait , j'ai bien vu sur de nombreux forum que se problème était récurant sur ce type de machine sans trouver solution à ce problème . J'ai déjà essayé les conseils de base , débranché l'appareil , nettoyer les éléments etc ... J'ai même changé la carte électronique de l'appareil , et à la remise en marche , même problème , les 2 voyant nettoyage bac et condenseur clignote en rouge , ils s'éteignent puis le cadenas rouge apparaît et reste fixe et donc impossible de faire autre manipulation ... Merci d'avance si quelqu'un a une solution .
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Sèche linge Samsung voyant filtre clignote bleu Réparé (2 réponses )
- Comment reinitialiser mon sèche-linge Samsung sdc14709 (1 réponse )
- Seche linge samsung DV80K6010CW/EF Affiche code HC (7 réponses )
- Démontage ventilateur (16 réponses )
- Mon seche linge ne démarre pas (18 réponses )
- Sonde temperature sur Seche-linge à 2 OHMS ! Morte ? (2 réponses )
- Erreur HC Seche linge dv90k6000cw (4 réponses )
