Four Scholtes FL836XA ne chauffe pas assez
je ne suis pas expert mais mon four ne chauffe plus en modalité "multiniveaux" en restant toujours en "prechauffage" sans jamais passer en modalité "cuisson".
Par contre chauffe bien en modalité "Grill" et "Pizzeria" arrive bien en modalité cuisson.
J'ai compris que la première étape est tester les résistances avec un mulitmètre., mais première grosse difficulté une fois demonté le four est comprendre lesquelles résistances tester!!!
J'ai trouvé cette discussion
https://www.commentreparer.com/27721/Four/Four-electrique-Scholtes-qui-met-beaucoup-de-temps-a-chauffer
parfaitement résolu mais je me suis vite arrêté dans la démarche.
J'ai donc testé toutes les résistance que j'ai pu identifier et je les ai noté sur la photo en PJ.
Pourriez vous m'aider a comprendre comment avancer?
Merci+++++
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
Ok, voici la pièce:
https://www.sos-accessoire.com/thermostat-16a-250v-230c-t300-thermostat-ariston-hotpoint-indesit-scholtes-c00139061-17898.html
On va commencer par remplacer ça. — Guillaume 2832 pts
Parfait, merci!!!!
Je commande et je vous tiendrai au courant.
Quel test je devrai effectuer en dehors de la prise de mesures avec le multimètre pour vérifier le bon fonctionnement ?
Merci — Max 34 pts
Le chauffage devrait être mieux alimenté. La vous pouvez faire un test avant de la remplacer, schunter les 2 fils marron du thermostat ensemble avec du scotch et mettez votre four à chauffer il devrait chauffer normalement.( attention schunter hors tension et quand vous remettez en route veillez à ce que votre schunt soit bien isolé et ne touche à rien) — Guillaume 2832 pts
Super!
Pièce déjà arrivée et remplacée.
Par contre est-il normal que le modèle ne soit pas le même?
Test n1
Fonction « Multiniveau »
La température arrive à 200 C après 30 min (photo 1). Malgré que le thermomètre externe indique 200 C le programme reste en « Préchauffage ».
Il passe en cuisson une dizaine de minutes plus tard mais la température chute à 160 C (thermomètre externe) malgré la température soit réglée à 200 C.
Déjà qu’il arrive à passer en « Cuisson » est déjà un succès! Mais les données ci-dessus sont-elles correctes?
Oui pour le thermostat de sécurité c’est le bon. Après c’est toujours trop long pour arriver à 200 degrés. Il faudrait mesurer au voltmètre la tension qui arrive aux bornes de chaque résistance pour voir si elle sont alimentée correctement. — Guillaume 2832 pts
Merci!
Je crois voir la résistance du grill mais les autres je ne vois pas du tout où elles sont situées. Pouvez vous m’indiquer sur la photo du rétro du four ?
Désolé et merci++++ — Max 34 pts
Piece 11 et 12 sur la vue éclatée;
https://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20FL836XA%2038517.pdf — Guillaume 2832 pts
Catastrophe!
Petite préambule...
il y a qq semaines le premier problème a été le four qui s’éteignait en ouvrant la porte en raison d’une coupure des fils au niveau du câble qui arrive à l’écran au niveau du point d’insertion dans la porte. J’avais remédié avec un pontage de fortune en attendant de pouvoir réparer le four (photo 1) mais qui obligé à garde la poignée avec les commandes démontée.
Lors de la remise un place du four après avoir mesuré la tension il y a eu un court circuit au niveau du point d’entrée des fils (photo 1) probablement dû à un pincement des fils.
J’ai vérifié et couvert les blessures (en tant que chirurgien). Le four ne disjoint plus mais l’écran clignote et ne s'allume pas.
Un problème de plus maintenant...je peux faire qq chose où attendre le blackfriday?
Par ailleurs la mesure de la tension n’était pas ttes contributive: résistance Grill valeur 0.04 Max (multimètre 200 V)... je ne sais même pas si j’ai utilisé la bonne procédure...
Je suis désolé!
En effet catastrophe!!! Pour la mesure de tension mettez vous au dessus de 200V car vous devez trouvé 230V environ donc votre calibre est trop faible. Ensuite vous avez sans doute un relais de grillé sur la carte qui commande le chauffage, à vérifier visuellement déjà si pas de trace de noirci sur les pistes de la carte. — Guillaume 2832 pts
