Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa
teranova
11 pts
le four s allume mais ne chauffe plus. j ai testé les résistances et klixons et tout est ok. par contre sur la carte de puissance aucunes des bobines n est alimentées en 12v. pourriez vous me donner un coup de pouce.
Merci.
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four scholtés fm 416.1AN ne fonctionne plus (12 réponses )
C'est typiquement l'alimentation de cette carte qui est défaillante. Voyez si le primaire et les 2 sorties du transformateur sont correctes (Vac), ainsi que leur redressement, leur filtrage et la régulation côté 5V.
Il n'y a pas d'EEPROM sur votre modèle (dans le support marqué U003, en bas à droite) ?
— jchd 11650 pts — PRO
Bonjour c'est effectivement très étrange qu'il n'y ai pas d'EEPROM, dans l'emplacement....????je ne vois pas comment cela peut fonctionner s1ns EEPROM..
— omega7 201 pts
Oh, je dis ça en l'air. Comme ces cartes sont essentiellement communes à un grand nombre de modèles, il est parfaitement possible que certains n'en aient pas besoin.
Que donne la vérification des alimentations ?
bonsoir,
c est normale que le modèle présenté sur la photo n a pas d eeprom car c est un photo que j ai pris sur le net car la mienne est branchée sur le four et je voulais que la photo soit claire. la différence c est que ma carte à l eeprom intégrée à l arrière.
JCHD: moi aussi je pensais tester l alimentation du transfo mais à vrai dire je ne vois pas la manip à faire et surtout sur quelle bornes.
Merci pour votre aide.
— teranova 11 pts
Je comprends mieux.
Il faudrait déposer votre carte et en poster des photos nettes recto verso pour pouvoir vous aider.
Repérez bien les branchements pour le remontage ultérieur ! — jchd 11650 pts — PRO
voici le dessous de la carte. reste à savoir sur quelle broche du transfo je fais mes testes.
Je suis très étonné que votre EEPROM soit placée au dos de la carte. Est-ce bien la vôtre qui est prise en photo côté soudure ?
Voici les tension alternatives que vous devriez mesurer (+/- 10%) :
Maintenant les tensions continues après redressement et filtrage :
voici ma carte eeprom située en bas à gauche.je teste votre manip et je vous tiens au courant.
merci
bon ça y est j ai effectué les mesures et pas très concluants. j ai bien du 220V en primaire ensuite
pour les bornes 12Vac et 8Vac je mesure 0V. Ensuite en Vdc j ai ~1V au lieu de 8V et ~5V au lieu de 12V.
j espère que ça pourra faire avancer un peu les choses.
— teranova 11 pts
