Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa
teranova
11 pts
le four s allume mais ne chauffe plus. j ai testé les résistances et klixons et tout est ok. par contre sur la carte de puissance aucunes des bobines n est alimentées en 12v. pourriez vous me donner un coup de pouce.
Merci.
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four scholtés fm 416.1AN ne fonctionne plus (12 réponses )
Ca me semble incohérent : s'il n'y a pas de tension alternative au secondaire, il ne doit pas y avoir de tension continue après son redressement !
Les broches des deux sorties au secondaire sont-elles bien les mêmes que sur la photo que j'ai annotée ? — jchd 11522 pts — PRO
autant pour moi j avais mis un calibrage trop haut.
donc du coup j ai 6.6 Vac pour du 12 Vac et du 3.1 Vac pour du 8 Vac.
j ai repris les mesures à plusieurs fois.
Merci — teranova 11 pts
C'est vraiment peu et certainement insuffisant pour alimenter l'ensemble des relais requis en fonctionnement normal.
J'ai la même carte dans un four Scholtes FM46.
Mon four ne s'allume plus du tout.
Pendant des mois précédents, il a commence a se mettre en "verrouillé" et "déverrouillé" sans que on le touche. Souvent ca durait des heures. La dernière fois que c'est arrivé j'ai enlevé le fusible dans l'armoire centrale. Ensuite quand j’ai essayé de le rallumer (en ayant remis le fusible) plus aucun signe de vie du four.
Je n’ai pas pu mesurer avec précision les 220V 12V et 8V AC car mon multimètre, pas utilisé pendant deux ans, semble avoir un souci (les tensions affichés sont sensiblement plus bas - mais pas zéro).
Je n’observe rien de particulier sur la platine.
Finalement, j'ai trouvé la faute: Quand j'ai connecté le four a une prise "ordinaire" 220V au lieu de la prise 32A... il marche! Conseil pour ceux qui ont des symptomes similaires, verifiez votre branchement. Dans mon cas --probablement-- le disjoncteur auto 32A a un probleme... en tout cas ca semble etre le four !
