Erreur C153 sur thermomix TM5
Riles2013
mon thermomix affiche depuis trois jours le message de l'erreur C153. Je voudrais savoir s'il y a un moyen de le réparer sans l'envoyer au SAV;
Merci pour votre retour.
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- Thermomix TM5 code erreur 24? (0 réponse )
Bonjour j ai également le même souci sur mon thermomix, erreur c 153 d affichée bol bloqué… quelqu un peut il me dire d ou vient exactement la panne et si on peut se dépanner soit même …? Merci de votre aide — Cedric 2 pts
