Probleme enrouleur hoover athos AT70 AT11011
etienne09
34 pts
J’ai un problème de demontage de l’aspirateur cité en objet.
J’ai bien démonté les vis sous les boutons enrouleur et on/off, mais impossible de déclipser le capot supérieur du carter inférieur.
Quelqu’un pourrait m’apporter une aide
- Remplacer cable électrique enrouleur aspirateur dyson dc20 (8 réponses )
- Comment tiens le ressort de l enrouleur de cordon sur hoover ts2308 (2 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
- Câble enrouleur de Dyson cassé (1 réponse )
Photos svp ! — fbedon 280 pts
Merci de vous intéresser à ma question.
Voici les photos.
Etienne — etienne09 34 pts
Ça a déjà l'ai bien démonté, tu veux accéder à quoi ?
on voit des enfoncements qui sont souvent l'emplacement de vis de fixation tu regardé au fond ?
J'ai enlevé tous les vis signalée par les ronds jaunes. Et malgré ca, je n'arrive pas à démonter le capot...
Salut,
tu as peut être des petit verrous directement dans les formes du plastique moulé, essaie d'écarter doucement à un endroit ou ça vient un peu, et de proche en proche localise les zones de maintien, ensuite il te restera quelques cm à inspecter minutieusement c'est plus facile.
Certains verrous se libèrent avec un effet levier au tournevis dans une ouverture.
Tu pourrais aussi avoir simplement un joint qui colle un peu fort, qu'il faut décider à sortir avec un peu de conviction.
Fred — fbedon 280 pts
J'ai essayé d'écarter, plus ou moins doucement. On dirait que le bloc moteur est solidaire du capot de dessus tout en restant fixé au carter de dessous... Quelque chose m'empêche de défaire le capot...
Je n'arrive pas à l'identifier.
Ou pourrais je trouver un éclaté, voire mieux un tutoriel ?
En tous cas merci de votre aide ...
ton moteur n'aurais pas chauffé au point de fondre le plastique ?
Eclaté ? je cherche. — fbedon 280 pts
et voila, chez Spareka.
Document pdf
Alors avec l'éclaté ca va mieux ?
Et bien voilà, ça y est... le capot était retenu sur le corps du moteur par le cable électrique du variateur de vitesse...
Ca à fini par venir et j’ai pu reenriuler l’enrouleur qui était bloqué car le câble avait déraillé.
Tout est rentré dans l’ordre. L’enrouleur n’est plus très efficace. Je suppose que le ressort de rappel est fatigué mais vu le prix d’un enrouleur et de l’age du capitaine, on continuera a l’aider à enrouler avec la main...
Merci de votre aide en tous cas. — etienne09 34 pts
