Four Whirlpool jet chef 368
Marque : Whirlpool
Modèle : jet chef 368 (JT368)
Aminb
5 pts
Je possède un four whirlpool jet chef 368 et depuis quelques temps, il ne s'allume plus du tout. je le branche mais rien ne se passe, même pas de lumière. J'ai essayé de trouver le fusible à l'intérieur mais je n'ai pas trouvé.
Si qqun a des pistes je suis preneur.
Merci d'avance
- Whirpool jet chef jt369/bl qui ne s'étain plus (3 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Régulation Four Whirlpool AKZ9629IX (6 réponses )
- Four type Whrilpool FXTP6 ne fonctionne plus (12 réponses )
Bonjour il faut le démonter et aller voir du côté de la platine électronique pour la partie alimentation basse tension à découpage....POur vous aider ci-dessous le lien vers la vue éclatée de votre appareil.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-JT368BL+858736899491.htm
Cdlt — omega7 42384 pts
Merci pour votre réponse rapide. Pour vous il s'agit du fusible ou ça peut être autre chose? — Aminb 5 pts
Bonjour aucune idée il faut réaliser des mesures de tensions sur la carte électronique qui par ailleurs souvent ne comporte pas réellement de fusible mais une résistance de sécurité à fusible intégré.
Je vais regarder, merci pour votre aide — Aminb 5 pts
