Nespresso krups inissia fuite eau dessous
Marque : Krups
Modèle : inissia
Je possède un appareil expresso de marque krups , modèle INISSIA.
J'ai une fuite. L'eau s'écoule sous la cafetière.
J'ai d"abord fais un détartrage complet et rien n'y a fait.
Je me suis donc lancé dans le démontage.
J'ai donc complétement démonter la cafetière et rien d'apparent. Toute la tuyauterie est bonne .
J'ai donc fais un test cafetière ouverte et je m'aperçois que l'eau coule de l'intérieur de la cafetière depuis le bloc de chauffe j'ai l'impression vers la tête.
Aucune vidéo ne monter comment ouvrir le piston de l'inissia.
Je me suis lancè et j'ai ouvert la tête du bloc de chauffe et je vois une rondelle dedans que je replace autour de petit "bloc" qui perce les capsule (à l'endroit où je pense être le bon...) , mais la fuite est toujours là. Cette rondelle semble en bon état mais je ne sais pas si elle doit être changée !
Bref je n'ai pas trouvé d'où provient la fuite et j'hésite à racheter une pièce ou changer de cafetière !
Je précise par ailleurs que j'ai deux nespresso inissia environ du même age et les deux ont exactement la même panne !!!!! donc une réparation me ferait sauver 2 nespresso !
Merci à vous de vos conseils !
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Cafetière Nespresso Krups Inissia (1 réponse )
- Fuite cafetiere krups XP228010 (8 réponses )
Peut-être une piste de ce coté :
https://www.youtube.com/watch?v=NiZxMbdtZR0&lc=z12mvhx4frfmu1oce22kc5my0yvxdbmex
Damien — Livermore 960 pts
