Fuite cafetiere krups XP228010
Je possede une krups xp228010.C'est un combine cafe expresso.J'ai une fuite et en démontant l'arrière de l'appareil j'ai un raccord qui envoie l'eau chaude par un tube en direction du percolateur expresso.La fuite est entre je crois le condensateur et le raccord en laiton.J'ai commandé joint et collier et cela fuit encore.
Soit la pièce est félé mais je ne vois rien. D'ou peut venir le problème.Il n'y a pas de bouchon de calcaire puisque l'eau chaude arrive.
Je voulais aussi savoir comment se procurer la notice technique de la machine. Je vais appeler krups mais y t'il des sites sur internet pour les obtenir?
Merci de me répondre
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Réparer un expresso Krups FNB2, fuite au niveau du percolateur Réparé (3 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Cafetière Expresso Krups (4 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
Bonjour manifestement il s'agit d'une électrovanne et à mon avis même si vous ne voyez rien extérieurement elle est probablement fissurée....
Cdlt — omega7 42513 pts
voici video de la fuite
j'ai pense a nettoyer l'électrovanne au vinaigre et je me pose la question de savoir comment une pièce comme ca peut etre fissurée
voir le prix en pièce détachée.
Merci de commenter
Bonjour oui au vu de la fuite soit l'électrovanne est fissurée soit c'est le raccord sur lequel elle est connectée...Cdlt — omega7 42513 pts
Tu as un raccord en laiton, j'ai changé le joint.Tu veux me parler de l'écrou qui est visse sur l'électrovanne et qui se raccorde à l'écrou en laiton.j'ai l'impression qu'il ait soudé a l'électrovanne.
Pour l'electrovanne elle n'est plus produite
Merci de me repondre — ALPHA 8 pts
Bonjour il est probable que le raccord laiton soit fixé sur le corps de l'électrovanne à l'aide d'une pâte d'étanchéité....
Si malheureusement c'est comme le je le suppose le corps de l'électrovanne qui est fissuré, et qu'elle n'est plus dispo vous pouvez essayer de faire une recherche google avec la photo de la pièce sous différents angles car parfois ces pièces sont utilisées sur différents appareils et marques....Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai démonté electrovanne et c'est un tuyau percé de la sortie de l'électrovanne qui se raccorde au bac de rétention de là cafetière 'J'ai coupé et je dois le changer mais impossible d'accéder pour l'enlever.Est ce que tu vois comment je pourrai y accéder pour le changer ?
Bonsoir à part tout démonter devant non je ne vois pas comment...Cdlt — omega7 42513 pts
C'est la question que je pose car je ne vois pas comment je peux démonter le devant.
J'ai 5 vis sous le devant delà cafetière que j'ai dévisse.je vais voir mais si tu as des renseignements n'hésite pas et encore merci de m'avoir avoir repondu — ALPHA 8 pts
