Samsung UE55f6320
Sabou
7 pts
Après mise en marche, écran reste noir et la carte d'alim émet un bruit de claquement (relais ?) toutes les 10 secondes. Carte d'alim (BN44-00625) changée par un modèle d'occasion, toujours pareil. Les tensions apparaissent sur les capas de filtrage puis disparaissent au rythme des claquements. Est-ce une mise en sécurité , ou bien une mise en veille renouvelée ? Vos lumières sont les bienvenues. Cordialement
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
Vérifiez les LEDs du rétroéclairage — OC226 4305 pts
Merci, je vais chercher. — Sabou 7 pts
Les leds fonctionnent bien (test réussi en débranchant la nappe qui relie la carte alim et la carte mère) et toutes les tensions mentionnées sont présentes sur le connecteur de sortie vers carte mère. Un choc sur l'écran provoque bien un éclairage localisé. Quand je rebranche la nappe, les leds restent éteintes et l'alim ne cesse de se mettre en défaut. Aucun défaut apparent sur la carte mère — Sabou 7 pts
Laissez la carte mère branchée, débranchez la carte T-CON de la carte mère. Essayez de nouveau d'allumer. Si le défaut est toujours présent, la carte mère est à changer — OC226 4305 pts
Bonjour OC226
Carte T-Con débranchée, nappe alim vers carte mère connectée, le défaut est toujours là. Je vais commander une CM de rechange. Merci pour votre accompagnement, je saurai promouvoir ce site et la qualité de vos interventions. A+ — Sabou 7 pts
je ne voulais pas recréer un sujet par rapport a cette TV mais j aurais besoin de votre aide après changement de la carte d alim condo explose la moitie inferieur du retro eclairage ne marche plus j aurais aime votre avis avant de me lancer dans l achat de bande de led ou de la carte mere
