DELONGHI ECAM350.55B / Problème pas de mousse au lait pour le cappuccino
Bonjour à tous !
Ma machine : Robot DELONGHI ECAM350.55B DINAMICA
j'ai un problème c'est le peu de mousse de lait lors du cappuccino, le lait est liquide et chaud avec très peu de mousse : j'ai changé le bec qui sort de la machine, appelé coupleur carafe avec ses deux joints toriques mais malheureusement pas d'amélioration.
Ma machine est bien détartrée, le pot à lait ainsi que la machine ont bien été rincés avec un produit dégraissant type liquide vaisselle + eau... toujours pas d'amélioration.
Je sollicite le forum pour m'indiquer si quelqu'un a pu solutionner ce type de probleme notamment un retour sur le changement d'électrovanne, ça m'aiderait de savoir laquelle : celle qui est en haut (n°123 sur le plan ci-joint) ou en bas (n°187 sur le plan ci-joint) ? Eventuellement la référence.
Merci à Antho et Bibulle de revenir vers nous pour nous informer de leur experience.
Ou bien un technicien de la marque Delonghi serait d'une aide précieuse aussi.
A bientôt.
Simo
- Delonghi Dinamica, le broyeur tourne sans cesse (9 réponses )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- DELONGHI AUTENTICA CAPPUCCINO - LA FONCTION INSERER LE POT A LAIT NE FONCTIONNE PLUS (1 réponse )
- DELONGHI DINAMICA - café trop clair et galette boueuse (3 réponses )
- Cafetière Delonghi dinamica ne se met plus en veille (0 réponse )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
Proposition de Nora H 1 pt
Outils : Aucun outils
Solution : Bonjour
Alors voilà ce que j'ai fait j'ai retiré le bouton de programmation du pot au lait en le tournant sur insert puis je l'ai nettoyé puis remis et cela a fonctionné.
En espérant que cela aide quelqu'un...
Précautions : Tourner le bouton sur l'intensité désiré
