Panne TV panasonic TX-L50EM5E
abdseg
7 pts
Ma TV fonctionne quelques minutes puis se met en sécurité (perte subite du son et image) avec clignotement continu toutes les 5s. Plus moyen de faire quoi que soit avec la telecommande. Je la débranche puis remet sous tension et elle fonctionne de nouveau puis le probleme revient.
J'ai remplacé les chimiques sur la carte d'alim mais ca ne change rien.
Dois-je me pencher sur le rétro-éclairage ou sur l'autre carte (probleme de soudure)?
Merci de me faire profiter de votre experience
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Dalle LED TV PANASONIC TX-55DS352E casée (1 réponse )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
- Tv Panasonic (4 réponses )
- Senseur télécommande tx-l42e30e panasonic led tv (0 réponse )
Bonjour, en général chez Panasonic, un clignotement permanent indique une panne de rétroéclairage de la dalle. Bonne journée. — Cacal 514 pts
Je me suis lancé dans le démontage et grosse surprise, je ne trouve pas de bandeau LED derrière les films diffuseurs de lumière????
Comment la lumière blanche est générée?
J'ai 2 ou 3 films blanc et 1 plaque un peu comme du Plexiglas mais rien en dessous de tous ces films.
J'ai ensuite regardé derrière la dalle mais il n'y a rien non plus. — abdseg 7 pts
Autant pour moi, je viens de trouver, ils le mettent maintenant sur le coté. Je vais les commander et je vous tiens au courant après remontage — abdseg 7 pts
Ca y est j'ai recu les 2 bandeaux leds. Je viens de tout remonter et mis en route depuis 3h.
Nickel, la panne n'est pas réapparue
Merci a cacal, le diag etait juste — abdseg 7 pts
Même modèle, j'ai changé les 2 barrettes led mais le problème n'est pas règlé. — Yoyo01 2 pts
