Tv Panasonic
Marque : Panasonic
Modèle : TX-L50BL6E
Kaa2505
Bonjour j’ai une tv led Panasonic Viera TX
La tv s’est éteinte et le voyant veille rouge clignote lentement
En débranchant et rebranchant , les voyant vert on clignoter rapidement , l’image a du mal à se lancer et ensuite écran noir et voyant veille rouge clignote lentement
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
- Réparer Panasonic TX-55HZ1000E: led rouge clignote 2 fois (2 réponses )
- Allumage Panasonic led viera modèle : TX-65AX800E (8 réponses )
Combien de clignotement ?.
Le nombre de clignotement indique l'origine de la panne
Probablement la carte d’alimentation qui alimente le rétroéclairage LED qui a un probleme
Un clignotement tous les 3 à 5 secondes
Merci — Kaa2505 3 pts
Un clignotement toutes les 4 sec correspond à un probleme sur la platine d'alim; Controler les tensions comme indiqué dans l'image ci-jointe
Attention il y a du 400V sur la platine meme TV debranchée
Bonsoir ,
Alors où en êtes vous , pouvez vous nous tenir au courant de vos avancés ?
