Gaggenau 250/251
Marque : Gaggenau
Modèle : 250/251
Chamois78
La porte de mon four est coincée?
L’écran afficheur est complètement éteint ?
J’ai contrôlé les fusibles, c’est en ordre.
Qu’est-ce que je dois faire ? Help ?
Merci d’
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- MESSAGE F 40 (0 réponse )
- Four gaggenau signal sonore (0 réponse )
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four gaggenau problème des vis de la plaque de fond du four qui ne tiennent plus (3 réponses )
- Problème four Gaggenau EB 250 : la consigne de température lors du chauffage ou du refroidissement n'est pas respectée (0 réponse )
- Four électrique gaggenau reste en prechauffage (1 réponse )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
Bonsoir
Probablement l'alimentation de la carte de contrôle /pilotage qui est HS et donc plus de pilotage du verrou de porte.
La panne est apparue quand ? Après pyrolyse ? — benitomeca 3724 pts
Non pas de pyrolyse.
Je l’ai Nettoyer simplement 😳.
On a essayé de couper les fusibles environ 40 Minutes. Aucun miracle ne s’est Produits . Comme vous dites... ça doit être la carte de contrôle.
Le SAV passe mardi 😤. Merci !!! — Chamois78 3 pts
bonjour,
J'ai un problème similaire. Mon four Gaggenau est totalement éteint, par contre la porte s'ouvre. Avez-vous trouvé une solution ? — kleemann 29 pts
Bonjour, au cas où ça puisse servir à quelqu'un d'autre 4 ans plus tard, j'ai trouvé pour refermer la porte Gaggenau EB 250/251, sans rien démonter ni abîmer et sans frais de technicien ! Tout comme ours brun qui a initié le fil, la porte était ouverte lors d'une coupure de courant. Le bouton qui indique au four que la porte est fermée se trouve dans le cadre de la porte, tout en haut sous le bandeau des contrôles, là ou il y a comme une petite grille d'aération. Le bouton est au milieu. Il y a une excroissance dans la moulure de la porte qui vient l'enfoncer lors d'une fermeture normale. Four branché, avec un tournevis (poignée isolée quand même, on ne sait jamais) enfoncer ce bouton. Le crochet fâcheux rentre dans son logement, le tour est joué. — fransim 3 pts
