Réparer bouilloire de la marque Riviéra & bar
Bonjour, ma bouilloire de la marque rivièra et bar référence QD 682 A type KE1303 ne chauffe plus. Les voyants s'allument, le bip retentit mais elle ne chauffe pas. J'ai essayé de la démonter (voir photo jointe) mais je n'arrive pas à désolidariser le fond métallique (que l'on voit sur la photo) du récipent en verre. Il semble, vu de l'intérieur qu'il y a un fil au niveau du bas de la poignée !! donc déjà sans désolidariser le fond et le récipient, l'accès est très réduit, si quelqu'un a une idée déjà pour ça, elle sera la bienvenue. Ensuite j'ai vu que sur d'autres modèles, il faut apparemment changer un "relais" ! si quelqu'un pouvait m'en dire un peu plus long sur ce relais et son changement, car je ne vois déjà pas où se trouve ce relais.
Pour l'année de l'achat j'ai mis 2016 mais c'est approximatif car c'était un cadeau.
Je vous remercie pour les explications que vous pourrez me donner.
Bonjour je reviens sur ce sujet suite au message que j'ai reçu dans ma boîte mail, m'indiquant de donner plus de précisions sur ma demande, mais j'avoue que je ne sais pas quoi rajouter, en effet, j'ai donné le nom de l'appareil en panne: "bouilloire" la marque "Riviera & Bar" la référence "QD 682 A" ddate d'achat de l'appareil approximativement "2016" le type de panne "les voyants s'allument mais la bouilloire ne chauffe pas", je ne vois pas ce que je peux rajouter, j'ai joint 2 photos, je voudrais pouvoir enlever le socle en métal pour y voir plus clair, ensuite je souhaite pouvoir réparer cette bouilloire, il y a plusieurs discutions à ce sujet indiquant qu'il faut changer le relais mais sur ma bouilloire je ne sais pas où se trouve ce relais. Voilà, je ne peux pas être plus clair, je vous remercie pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Panne bouilloire théière RIVIERA & BAR SENCHA QD686A (2 réponses )
- Théière électrique Riviera Bar BTM800 (1 réponse )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
Proposition de Fichtech 6 pts
Outils : spatule métallique
Solution : La poignée de la théière est fait de 2 matériaux . a l’intérieur de la poignée le plastique est granuleux . Sur l’extérieur de la poignée le plastique est lisse . c'est la partie lisse de la poignée qu'il faut déclipser , pour se faire il faut une spatule métallique étroite et souple . Il faut commencer par le haut de la poignée (j'ai trouver cela plus simple) .
Glisser la spatule entre le plastique intérieur et extérieur et forcer , mais pas comme une brute . Une fois que les premiers clips sont dialectisés, descendre la spatule pour finir de déclipser l’extérieur de la poignée qui est en plastique lisse . Une fois enlever , il y a 2 petites vis qui tiennent la partie restante. Le tour est joué.
Précautions : Faire attention avec la spatule pour déclipser la poignée, si elle dérape attention les mains ....
