Réparation tv sharp Lc-40sa5100m
Theddy O
Bonjour, j'ai un souci avec ma télévision Sharp LC-40SA5100M, après une mauvaise manipulation à chaque fois que je l'allume il montre bien les images et s'arrête après environ 5 secondes. Il émet deux clignotants rouges rapides et met une pause de 2 secondes et continue. A chaque fois que j'allume il fait la même chose.
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- TV Sharp LC- 46X8E s''allume puis après 1 minute ou deux elle s'éteind impossible de de la remetre en marche (10 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- Sharp model LC-70LE660U démarre affiche sharp puis éteint (3 réponses )
Vous pouvez nous dire quelle mauvaise manipulation ?
Il se pourrait que ce soit juste une coïncidence et que le téléviseur soit vraiment en panne.
En ce cas, faites jouer la garantie, il est de 2019. — OC226 4305 pts
