TROTTINETTE RAZOR 300 EN PERTE DE PUISSANCE
J’ai acheté il y a 2 ans ma trottinette Razor E-300, chromée, magnifique, puissante et allait vite même avec ma fille en plus dessus mais lourde et ne se plie pas. J'y prends grand soin et rangé dans un coin du garage mais au bout d'un an, la puissance a faiblie et la durée d'utilisation aussi. J'ai donc changé les 2 batteries (2x 12v/7Ah) qui ont reboosté un moment mais pas comme avant et depuis 6 mois, elle fonctionne 10mn et HS et je suis obligée de pousser avec le pieds pour la faire avancer plus vite. Je suis TRES déçue car entre la trottinette et les batteries, c'est un gros investissement pour une durée de vie limitée ! Le problème ne viendrait-il pas du moteur ?
Merci de votre aide.
TROTTINETTE RAZOR E 300.pdfDocument pdf
- Trottinette (0 réponse )
- Problème électronique sur trotinette razor e 300 (1 réponse )
- Panne electrique trotinette razor e 100 (2 réponses )
- Remplacer pneu AR sur trottinette RAZOR E300 (4 réponses )
- Réparation Trotinette RAZOR POWER CORE E 90 (0 réponse )
- Trotinette razor e300 Réparé (2 réponses )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Pièces détachées pour E-Zigo (13 réponses )
