Le fil de canette Pfaff 1080s ne remonte pas.
Maryseleva
Le fil de canette ne remonte pas. Tout a été démonté, remonté et j’ai changé l’aiguille.
- URGENT : Ouvrir le capot de la machine à coudre PFAFF 1080s Réparé (19 réponses )
- Machine a coudre pfaff 1080s fil du haut ne prend pas fil du bas Réparé (8 réponses )
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
- Problème entrainement fil Machine Pfaff 1080S (4 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
C'est peut-être bête, mais votre aiguille est bien à l'endroit? C'est à dire le coté plat non vers vous mais à l'opposé ?
Voyez déjà cela pus revenez vers moi si vous voulez
Yves — PFAFF59 2758 pts
Bonjour, j'ai le même souci sur la machine à coudre Pfaff 1080s.
Lors que je coud, le fil qui doit passer autour de la canette ne parvient pas à le faire, j'ai un gros amas de fil sous le tissu et ça bloque la machine, même en deux points. Ca annonce erreur C4.
J'ai déjâ démonté toute la machine pour remettre la courroie qui en fait était bien en place, et l'erreur persiste. Pouvez-vuos m'aider svp ? — Kimj 3 pts
En principe, quand l'enfilage n'est pas bien fait, le résultat est le même que celui que vous invoquez. Vérifiez dans un premier temps celui-ci.
