Machine expresso MAGIMIX 11414
Marque : Magimix
Modèle : 11414
Sandra J
Notre machine coule avant d'entrer dans le percolateur, et se répand en grande quantité le long du manche et sur les côtés du bras.
Nous avons détartré récemment la machine sans que cela ait changé quoi que ce soit.
Probablement s'agit-il d'un problème de joint mais comment procéder pour ouvrir la machine ?
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne journée
Sandra J.
- Magimix expresso 11414 qui n'arrete pas de chauffer (0 réponse )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix 11414 (0 réponse )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Magimix l'expresso automatic 11414 fuite (0 réponse )
- Problème électrique expresso magimix (1 réponse )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : --------
Solution : Bonjour,
Contrôler l'état du joint, il doit être en mauvais état (avec une lampe).
Si l’accès n'est pas aisée, prendre un miroir pour bien voir la périphérie du joint.
C'est la seule pièce qui permet l'étanchéité entre le bloc de chauffe et le percolateur.
Précautions : -----------
Outils : --------
Solution : Voici la pièce en question, trouvable sur le net facilement, si le joint est HS
