Magimix l'expresso automatic 11414 fuite
Marque : Magimix
Modèle : l'expresso 11414
C'est un problème qui semble revenir régulièrement sur ce modèle: la fuite.
La mienne a donc ce problème pour autant le joint parait en bonne état excepté une bague en plastique qui se trouve dessus et qui est cassé en deux.
Je soupçonne que l'origine de la fuite provient de ça mais je voudrai une confirmation car je ne vois pas techniquement l'utilité de cette bague sur le joint si ce n'est lui permettre d'épouser plus facilement le nez de chaudière.
Merci par avance pour vos prochaines réponses.
Bien à vous
Guillaume
- Magimix expresso 11414 qui n'arrete pas de chauffer (0 réponse )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Magimix 11414 (0 réponse )
- Problème électrique expresso magimix (1 réponse )
- Ecoulement sur MAGIMIX Expresso automatic 2 (0 réponse )
- cafetière expresso magimix l'eau sort par la buse et non parle porte filtre (1 réponse )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
