Panne téléviseur HARROW .AFFICHE : dans un cadre vert:SCART suivi de fleches gauche droite .+ SCART :V:50HZ
Marque : Harrow
Modèle : HL 20 HD 86 B
TILUC5962
4 pts
J'ai hérité d'un televiseur de marque HARROW Type :HL 20 HD 86 B
Celui ci etait integré dans un distributeur de sandwhichs .
A CE JOUR, à la mise en marche , il affiche 3 ecrans successifs .
Dans un cadre vert ."Liste des sources" et dessous "1 SCART"
uis, un autre ecran apparait , toujours dans un cadre vert SCART ........................EXIT
et dessous : V 50 HZ
puis ,il s'éteint; (ecran noir)
- TV de marque Harrow qui n'a plus d'image (4 réponses )
- Écran TV Harrow qui s'éteint après quelques secondes (2 réponses )
- Réparer télévision marque harrow (1 réponse )
- Téléviseur harrow ne s'allume plus, sifflement continu et par intermittence au niveau de la carte d'alimentation (3 réponses )
- Bjr,cherche barettes led pour television Réparé (10 réponses )
- TV led Harrow HL55FHD82D retroeclairage HS (0 réponse )
- Télé Harrow avec du son mais plus d'image (3 réponses )
- Ma tele harrow ne sallume plus mais le voyant clignote en continu (2 réponses )
Il n'y a que la prise SCART qui est validée.
Pour activer les autres, entrez dans le service menu au moyen de la télécommande.
Appuyez sur MENU, puis tapez 2 fois le code 4725
Dans SOURCES SETTINGS, choisissez ce que vous voulez mettre en fonction — OC226 4305 pts
Le service manual https://elektrotanya.com/vestel_17mb82_chassis.pdf/download.html — OC226 4305 pts
merci beaucoup pour votre aide
le soucis, est que pour le moment, je dispose pas de la télécommande.
NB: y a t il une autre solution ,en attendant ( bouton poussoir a actionner)
j'imagine qu'il s'agit d'une construction
asiatique . , si oui, c'est une sous marque de qui ?
Encore merci pour votre aide
TILUC5962 — TILUC5962 4 pts
Non, il vous faut la télécommande, ne serait-ce que pour le code.
https://www.ubaldi.com/tv/accessoires/accessoires-tv/harrow/accessoires-tv-harrow.php
C'est Vestel, turc, pas chinois — OC226 4305 pts
