Téléviseur harrow ne s'allume plus, sifflement continu et par intermittence au niveau de la carte d'alimentation
Marque : Harrow
Modèle : hl48fhd83b
Louis S
Bonjour, j'ai besoin de votre aide car mon téléviseur harrow est tombé en panne j'ai démonter la plaque arrière et constaté lors du branchement qu'un sifflement par intermittence puis continue promener du gros composant au milieu de la carte d'alimentation (la led de veille ne s’allume plus aussi) j'aimerais savoir comment diagnostiquer la panne et quel endroit prendre les tensions... Ci-joint une photo de la carte d'alim identique merci d'avance de votre aide !
- TV de marque Harrow qui n'a plus d'image (4 réponses )
- Écran TV Harrow qui s'éteint après quelques secondes (2 réponses )
- TV led Harrow HL55FHD82D retroeclairage HS (0 réponse )
- Bjr,cherche barettes led pour television Réparé (10 réponses )
- Television Arrow HL32HD85B ne s'allume plus du tous (2 réponses )
- Ma tele harrow ne sallume plus mais le voyant clignote en continu (2 réponses )
- Réparer télévision marque harrow (1 réponse )
Débranchez les connecteurs CN4 et CN6
Vérifiez la présence du 5V_STBY et du 12V sur le CN4
Si OK, reliez BL_ON-OFF au 5V_STBY pour produire la tension d'alimentation des LED.
Si OK, branchez les LED.
Vérifiez la valeur des condensateurs C26, C30, C70, C87
merci, je dispose d'un multimètre mais je ne sais pas comment le calibrée pour tester la tension des composant, merci d’avance de votre aide :) — Louis S 3 pts
Mettez donc une photo du multimètre — OC226 4305 pts
