TV de marque Harrow qui n'a plus d'image
Marque : Harrow
carocaro
J'ai un soucis avec la television de marque harrow, hier pendant que je regarder un film mon ecran est devenu tout noir mais le son ne c'est pas arrêté. Je ne comprend pas sa fait 3ans que je m'en sert j'ai jamais eu de problème.
J'ai essayé de verifier de plus pres a l'aide d'une lampe torche et effectivement il y a bien une image mais c'est très sombre impossible de voir quoi que ce soit. J'ai déjà essayé de débrancher tout les prises mais rien ne fonctionne.
En espérant que quelqu'un puisse m'aider.
Merci d'avance .
- Panne téléviseur HARROW .AFFICHE : dans un cadre vert:SCART suivi de fleches gauche droite .+ SCART :V:50HZ Réparé (4 réponses )
- TV led Harrow HL55FHD82D retroeclairage HS (0 réponse )
- Écran TV Harrow qui s'éteint après quelques secondes (2 réponses )
- Comment démonter le capot arrière d'une tv harrow hl39fhd83b ? (11 réponses )
- Bjr,cherche barettes led pour television Réparé (10 réponses )
- Télévision Harrow LCD (0 réponse )
- Téléviseur harrow ne s'allume plus, sifflement continu et par intermittence au niveau de la carte d'alimentation (3 réponses )
- Code PIN télévision HARROW HL48FHD83B (3 réponses )
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : rien de particulier
Solution : Bonsoir
Vous faites parti des propriétaires de téléviseur VESTEL qui ont encore et toujours des LED interne à l'écran HS.
Que vous ayez du TELEFUNKEL, HAROW, CONTINENTAL, AYA, TUCSON, EDENWOOD, BEKO, CLAYTON, FELSON, GRUNDIG, HISENSE, PRINCETON ,Wellington , Technical etc.. la liste est longue
ce sont TOUS les memes et des memes usines OTTOMAN
cherchez pas plus loin
Précautions : rien de particulier
bonjour.j ai une tv de marque harrow dont l ecran ne s allume plus.que faire .merci — Patrick B 2 pts
Bonjour j'ai le même souci actuellement . Aviez vous trouvé une solution ?
Cdt — Khadi 5 pts
Proposition de Jim L 5 pts
Outils : tourne-vises de tailles différentes, injecteur du courant, barrettes LED
Solution : Bonjour,
Je suis nouveau dans bricolage. J'ai eu le même problème avec mon TV HARROW : du son mais pas d'image (si vous mettez de la lumière sur l’écran vous allez quand même voir un peu d'image derrière). J'ai regardé quelque vidéos et j'ai compris que c'est le rétroéclairage LED qui a un problème ( peut être une ampoule LED grillé, peut-être tout une barrette de LED) Le prix peut varier en fonctionne de la marque et le nombre de barrettes à changer.
Je vous mets les liens des vidéos, c'est assez bien expliqué et montré:
Démontage : https://www.youtube.com/watch?v=cdpMHmWVMpQ
Le mécanisme de fonctionnement des LED : https://www.youtube.com/watch?v=urIVlgo2Kb8
vidéo sur l'injecteur de tension: https://www.youtube.com/watch?v=pHcn7mVUMAY
le nom de l'injecteur : led tv backlight tester
Bonne réparation
Précautions : Débrancher l'appareil avant tout manip, humidité interdit
