Cablage LG 42LF65
Marque : LG
Modèle : 42LF65
Jessy B
11 pts
Bonjour tout le monde,
J'ai récupéré une TV avec une dalle HS que j'ai remplacé. Cependant j'ai oublié de prendre une photo du câblage et je me retrouve dans la mouise...
Quelqu'un aurait une photo ou un schema de cablage de la LG 42LF65 ?
Merci :)
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
- TV LG 55UH615V ne démarre plus du tout (5 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
Pas trouvé mieux pour l'instant
https://reparacionlcd.com/averias/LG_42LF65--835?id=835 — OC226 4305 pts
Merci Beaucoup, en revanche j'ai pas le meme module d'alimentation...
J'ai pu vérifier les autres cartes grace à ton lien, manque plus que l'alim qui n'a pas les memes cablages.
La mienne est une " EAY3273110 " — Jessy B 11 pts
Il y a 3 connecteurs blancs avec 12, 10 et 13 pins. Leurs homologues sont sur la carte mère. D'après ce que j'ai pu voir sur le lien précédent, il n'y en a que 2 utilisés.
P205+P206 sont une variante de P204. C'est soit P204 qui est utilisé, soit P205 + P206.
Vu le marquage 24V, ERR, DIM, et je ne sais quoi, ça doit aller sur l'inverter ou driver de LED.
P104, le secteur. — OC226 4305 pts
Une photo ?
Si ça se trouve, la TCON était morte.
Au fait la nappe vient d'où? dalle ou carte mère? — OC226 4305 pts
Normalement, en suivant tes instructions j'ai tout rebrancher correctement. (merci)
En revanche la dalle est reste eteinte. Le retro eclairage fonctionne, la TV recoit bien les commandes de la telecommande (del qui clignote quand j'appuie sur une touche) mais rien dutout sur la dalle.
De plus j'ai l'impression que l'une des nappes qui vient se connectée à la carte T-con chauffe, mais vraiment beaucoup. J'ai fais une erreur ?
J'ai l'impression qu'il me manque un cable sur la carte t-con celui qui va de la carte alim à la carte t-con justement, le tout petit. — Jessy B 11 pts
Ha oui ! certaines TCON ont une alim supplémentaire — OC226 4305 pts
A priori à en croire les photos de ce modele de carte T-con c'est normal au final..
https://img.commentreparer.com/img/5227/800x800-6870C-0146A.jpg
Je suis entrain de me demander si c'est pas ma Dalle qui n'est pas compatible avec cette TV. — Jessy B 11 pts
Ca se vérifie avant l'achat — OC226 4305 pts
Je l'ai pas acheté, j'avais deja une LG 42LC45, mon beau pere avait une LG 42LF65. Son fils a éclaté sa dalle et moi la carte mere arrivait en fin de course, image qui saute dans tout les sens etc.. (j'ai changé la carte T-con pour une neuve).
J'ai pas pensé à vérifier les deux résolutions j'ai juste regardé si HD ready, le nombre de bits etc...
Et je viens de remarquer idiot que je suis que l'une supporte le 1080p l'autre le 720p....
Je crois bien qu'elles ne sont pas compatible et que tout était bien brancher en suivant tes instructions. — Jessy B 11 pts
Condoléances — OC226 4305 pts
