Four se met en marche seul
Marque : Scholtès
Michel
four scholtès se met en marche tout seul mais sans chauffé ?? que se passe t'il , merci pour les réponses Cordialement
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Problème chauffe four scholtes FN 36 XA (4 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
Il va être très difficile de vous aider, aucun modéle, aucune Ref ..
Si il ne chauffe pas qu'est ce qui est en fonctionnement ? — benitomeca 3724 pts
J'ai le même problème que Michel.
Il s'agit d'un four Scholtes réf FMN 36.1 G WH.
Le PB est que le four s'allume et se met en ventilation / lumière interne allumée quelques secondes puis s'eteint et il recommence pendant des heures.
Heureusement il ne chauffe pas pendant ce temps !
Si vous avez une idée nous serons préneur.
Merci d'avance. — Nico 2 pts
Bonjour probablement le contact d'ouverture de porte intégré à la sécurité qui est fatigué, il faut retirer le four de son logement, ouvrir l'appareil et atteindre la pièce réf C027 sur la vue éclatée, elle intègre trois éléments, un moteur de verrouillage, un contact fin de course de verrouillage et un contact de fermeture de porte, c'est parfois ce dernier qui est défaillant. Parfois on peut juste remplacer le contact car il est démontable parfois il est intégré et il faut remplacer toute la sécurité...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-FMN36.1GWH+FMN361GWH+54202.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
